Doku Polo MJ 2001, Problemi con l'autom. Cambio (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Messaggio01-01-2003, 13:50    Oggetto: Doku Polo MJ 2001, Problemi con l'autom. Cambio Cita
Polo MJ 2001
Guasto alla trasmissione automatica. Non passa alla quarta marcia. Gruppo
Funzione Kick-Down non funzionante
Causa:
A causa di malfunzionamenti sulla rete CAN, l'unità di controllo del cambio entra in modalità di emergenza e rimane in questo stato di funzionamento. I malfunzionamenti si verificano quando è installato un quadro strumenti Bosch (BOO) e la comunicazione tra l'interruttore di sicurezza e l'unità di controllo del motore avviene tramite il cavo W. (Vedi tester diagnostico per l'interruttore di sicurezza: Nel gruppo di indicazione 1, nel campo Baudrate non deve essere CAN-Bus, ma un numero.)
Soluzione:
Scollegare la batteria. L'errore nell'unità di controllo del cambio viene eliminato e, di conseguenza, non ci saranno cortocircuiti durante i lavori sulla rete di bordo.
Rimozione del grosso connettore (10 poli) dal modulo di controllo dell'interruttore di sicurezza.
Il modulo di controllo si trova sotto il cruscotto, nella zona del colonna di sterzo.
Rimuovere i contatti T10k/1 (arancione/marrone) e T10k/2 (arancione/nero) dallo spina. Quindi, avvolgere i contatti, piegare e fissare al morsetto.
Tschüss
Michael II
Valutazioni - Doku Polo MJ 2001, Problemi con l'autom. Cambio
Nessun nuovo messaggio Doku Polo MJ 2001, Airbag STG Fehler 1317 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Polo MJ 2001, Alarmauslösung bei Faltdach Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Polo MJ 2001, EFH ohne Funktion Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Polo 6N1 Cambio DKE Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Getriebe im Polo 6n2 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Polo 9N3: Cambio perde olio Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Polo diesel con cambio a benzina? Tecnologia Motori Diesel
