Doku Lupo 6X1 MJ 2002, Vibrationen im Lenkrad (Lösung)
Michael II
Beitrag01-01-2003, 15:50    Titel: Doku Lupo 6X1 MJ 2002, Vibrationen im Lenkrad Zitieren
Vibrationen im Lenkrad bei 100 - 110 km/h
(nur Bereifung 185/55 R14 auf Felge 6J * 14 ET 43)
Ursache:
Toleranzabweichung der Stahlräder und Radvollblenden, Planschlag Bremsscheibe, zu hohe Radunwucht durch eventuelle Setzerscheinung beziehungsweise Radnabenspiel.
Lösung:
Fahren des Fahrzeugs ohne Radvollblenden.
Ist das Fahrzeug in Ordnung, Radvollblenden ersetzen.
Ist die Beanstandung auch ohne Radvollblenden noch vorhanden: Räder auswuchten, gegebenenfalls matchen.
Achtung! Bei der Rädermontage auf die Mittenzentrierung der Räder achten.
E m p f e h l u n g : Vor der Montage des Rades, eine Lage Tesa Kreppband um die Radnabe kleben. Rad mit den Radschrauben montieren. Kreppband anschließend entfernen (durch das Kreppband wird das Spiel zwischen Radnabe und Mittenloch der Felge verkleinert).
Tschüss
Michael II
Bewertungen - Doku Lupo 6X1 MJ 2002, Vibrationen im Lenkrad
Keine neuen Beiträge Doku Lupo 6X1 MJ 2002, Knackgeräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Lupo 6X1 MJ 2002, Dellen im Dach Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Lupo 6X1 MJ 2002, Geräusche aus Türschlössern Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Austausch Lenkrad Passat B6 2009 durch 12 Tasten-Lenkrad B7 Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Lenkrad-Umbau Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge TT Lenkrad 2006 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Geräsuche vom/aus Lenkrad? Diesel Motorentechnik
