Doku Lupo 6X1 MJ 2002, Vibrationen im Lenkrad (Soluzione)
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Messaggio01-01-2003, 15:50    Oggetto: Doku Lupo 6X1 MJ 2002, Vibrationen im Lenkrad Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Vibrationen im Lenkrad bei 100 - 110 km/h
(nur Bereifung 185/55 R14 auf Felge 6J * 14 ET 43)
Ursache:
Toleranzabweichung der Stahlräder und Radvollblenden, Planschlag Bremsscheibe, zu hohe Radunwucht durch eventuelle Setzerscheinung beziehungsweise Radnabenspiel.
Lösung:
Fahren des Fahrzeugs ohne Radvollblenden.
Ist das Fahrzeug in Ordnung, Radvollblenden ersetzen.
Ist die Beanstandung auch ohne Radvollblenden noch vorhanden: Räder auswuchten, gegebenenfalls matchen.
Achtung! Bei der Rädermontage auf die Mittenzentrierung der Räder achten.
E m p f e h l u n g : Vor der Montage des Rades, eine Lage Tesa Kreppband um die Radnabe kleben. Rad mit den Radschrauben montieren. Kreppband anschließend entfernen (durch das Kreppband wird das Spiel zwischen Radnabe und Mittenloch der Felge verkleinert).
Tschüss
Michael II
Valutazioni - Doku Lupo 6X1 MJ 2002, Vibrationen im Lenkrad
Nessun nuovo messaggio Doku Lupo 6X1 MJ 2002, Knackgeräusche Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Lupo 6X1: ammaccature sul tetto Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumori porte Doku Lupo 6X1 MJ 2002 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione del volante Passat B6 2009 con volante a 12 ... Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Sostituzione del volante Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio TT Lenkrad 2006 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Rumori volante auto: cause e soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
