Vibrationen im Lenkrad bei 100 - 110 km/h
(nur Bereifung 185/55 R14 auf Felge 6J * 14 ET 43)
Ursache:
Toleranzabweichung der Stahlräder und Radvollblenden, Planschlag Bremsscheibe, zu hohe Radunwucht durch eventuelle Setzerscheinung beziehungsweise Radnabenspiel.
Lösung:
Fahren des Fahrzeugs ohne Radvollblenden.
Ist das Fahrzeug in Ordnung, Radvollblenden ersetzen.
Ist die Beanstandung auch ohne Radvollblenden noch vorhanden: Räder auswuchten, gegebenenfalls matchen.
Achtung! Bei der Rädermontage auf die Mittenzentrierung der Räder achten.
E m p f e h l u n g : Vor der Montage des Rades, eine Lage Tesa Kreppband um die Radnabe kleben. Rad mit den Radschrauben montieren. Kreppband anschließend entfernen (durch das Kreppband wird das Spiel zwischen Radnabe und Mittenloch der Felge verkleinert).
Tschüss
Michael II |
