mdonau Blaumann
Mitglied seit: 01.01.2005 Beiträge: 248 Karma: +5 / -0 Wohnort: 24939 1988 Audi 80 Premium Support
12-04-2008, 17:59 Titel: MLM-ZKD-Schaden bei AAZ und ähnliche (TDIs) |
nachdem sich bei meinem neuen Motor (gehen wird davon aus es sei ein AAZ  )
Druck im Kühlsystem einstellt..ebenso minimale Ölspuren im Ausgleichsbehälter:
Wie sieht das Schadensbild bei den MLM-Dichtungen aus?
Bei den Weichstoffdichtungen geht es wohl recht rasant..
meinen infos nach ist das hier nicht so?
Ausgeschlossene Fehler:
-Wärmetauscher (hab ich nicht)
-Wassergekühlter Turbo (Wasserkühlung ist abgeklemmt)
-Thermostat 84°C, regelt gut, Kühler wird warm
bleibt nur noch die ZKD: es ist eine "billige" verbaut, 4tkm alt, ebenso wie der ZK von Kolbenschmitt..
ich werde die Tage noch mal im Ausgleichbehälter eine CO2-probe machen,
hat jemand noch andere Ideen oder Erfahrungen?
gRuß, Michael
Passat 3B AFN Syncro, E46 330D, T3 1,7TDI, T3-Syncro TD |
Profil PN Garage |
BM Profi-Schrauber
Mitglied seit: 07.12.2005 Beiträge: 1857 Karma: +8 / -0 Wohnort: Nähe Düsseldorf
12-04-2008, 18:41 Titel: MLM-ZKD-Schaden bei AAZ und ähnliche (TDIs) |
Zitat: | bleibt nur noch die ZKD: es ist eine "billige" verbaut, 4tkm alt, ebenso wie der ZK von Kolbenschmitt..
Welche Fabrikate ZK Schrauben hast du denn verbaut?
Mögliche Ursachen:
Montagefehler - Schmutz und oder Öl zwischen der ZKD, bzw. Dichtflächen nicht fettfrei, oder Dichtung beim aufsetzen vom ZK vereckt.
Wirbelkammern zu hoch > 0.07mm
Anzugsvorschriften nicht eingehalten, bzw Drehmomentschlüssel fehlerhaft.
Zk schrauben + ZKD aus China
Oberfläche des ZK zu rauh - hat es auch schon gegeben.
Riß im Block/Kopf usw. usw.
Ist der Block noch gerade und eben, bzw. frei von Auswaschungen ?
3B5 AJM
LG, Onkel BM |
mdonau Blaumann
12-04-2008, 19:44 Titel: MLM-ZKD-Schaden bei AAZ und ähnliche (TDIs) |
BM hat folgendes geschrieben: |
"Mechanex"
ich habe den neuwertigen Motor auf einem Hubtisch montiert, Dichtflächen etc. habe ich mit waschbenzin und reichlich frischen Lappen entfettet..
bei einem neuem ZK von Kolbenschmitt, der Überstand war kaum fühlbar?
"Drehmo" ist fast neu, als Kfz-Mechaniker (zumidest auf dem Weg  ) habe ich natürlich nach Vorschrift angezogen, auch konnte man deutlich den Übergang in den Verformungsbereich merken, wenn das Drehmoment nicht weiter steigt.
möglich.. die Dichtung ist von "DPH", geliefert vom Großhänler nähe Köln
spiegelglatt
Ist der Block noch gerade und eben, bzw. frei von Auswaschungen ? |
der Block ist von einem 1Y, die Oberfläche sah nach dem vorbereiten aus wie neu,
ebenso keine auswaschungen (im gegensatz zu dem 1Z, den ich noch rumliegen habe)
auch war vorher (zerlegen, aufbohren) mit 1-Loch Metalldichtung alles dicht....
Profil PN Garage |
BM Profi-Schrauber
12-04-2008, 21:28 Titel: MLM-ZKD-Schaden bei AAZ und ähnliche (TDIs) |
Zitat: |
"Drehmo" ist fast neu, als Kfz-Mechaniker (zumidest auf dem Weg icon_wink.gif ) habe ich natürlich nach Vorschrift angezogen, auch konnte man deutlich den Übergang in den Verformungsbereich merken, wenn das Drehmoment nicht weiter steigt. |
Ich glaube, das ist der Knackpunkt. Mir ist nicht bekannt, daß die Schrauben für den 1.9 TD beim Anziehen merklich weich werden. Diese, welche mir bekannt sind, hatten dieses Verhalten jedenfalls nicht, sondern man hatte Mühe, den geforderten Drehwinkel zu erreichen.
Zum Austesten könnte man (falls vorhanden) eine der alten Schrauben eindrehen und vergleichen.
Falls sich die Vermutung bestätigt, könntest du noch versuchen, die Schrauben Stück für Stück gegen "richtige Schrauben" zu ersetzen.
3B5 AJM
LG, Onkel BM |
mdonau Blaumann
12-04-2008, 21:48 Titel: MLM-ZKD-Schaden bei AAZ und ähnliche (TDIs) |
naja, langer (starrer) Hebel und 185cm/110kg helfen da merklich, jedenfalls steigt beim
2. mal 90° der Kraftaufwand nicht mehr. Es war auch nicht anders als bei den 1,6ern und
1,9ern, die ich bisher gemacht habe. In meinem Bus sind die selben Schrauben drin..die standard M12x115 in 10.9er Güte halt..
da der Turbo eh dem Garrett T3 vom Golf2 weicht, werde ich den Bus in 2-3 Wochen wieder anmelden und den Kopf runternehmen..
gRuß, Michael
Profil PN Garage |
mdonau Blaumann
16-04-2008, 22:19 Titel: MLM-ZKD-Schaden bei AAZ und ähnliche (TDIs) |
Soo: Da es überall Rauströpfelte, habe ich einen Bypass vom Ausgleichsbehälter an den
Anschluss der eh Nutzlosen Zusatzwasserpupe gemacht. Dieser endet im Rücklauf der
Heizung kurz vor der WaPu. Dadurch ist der Thermostat überbrückt, etwas Kühlwasser
strömt durch den Kühler.
Trotz Vollast von 50 bis auf 160km/h und kurzzeitig ca. 95°C Wassertemperatur
war nur "normaler" Druck im Kühlsystem, da soll man mal Schlau draus werden.
gRuß, Michael
Profil PN Garage |
