Doku A2 8Z0 MJ 2003, Softtouch ohne Funktion (Lösung)
Michael II
Beitrag01-01-2003, 16:19    Titel: Doku A2 8Z0 MJ 2003, Softtouch ohne Funktion Zitieren
Funkfernbedienung und evtl. Softtouch sind ohne Funktion nachdem die Fahrzeugbatterie abgeklemmt und wieder angeklemmt wurde.
Dieser Fehler tritt nur bei Fahrzeugen auf die hinten mit mechanischen Fensterhebern ausgestattet sind.
A2
STG Nr.: 8Z0 959 433 AH
Alter Datenstand: 1210
Neuer Datenstand: 1310
A2
STG Nr.: 8Z0 959 433 AC
Ursache:
Das Steueregrät für die Zentrale Komfortelektronik (ZKE) fällt in einen "ungewollten Testmodebetrieb IC".
Lösung:
Wurde bei einem Fahrzeug die Batterie abgeklemmt und wieder angeklemmt und tritt dieses Fehlerbild anschließend auf, so ist folgendermaßen zu verfahren:
Es muß eine der hinteren Türen geöffnet werden, anschließend (bei offener Fahrzeugtüre) Fahrzeugbatterie erneut abklemmen und wieder anklemmen
Tschüss
Michael II
Bewertungen - Doku A2 8Z0 MJ 2003, Softtouch ohne Funktion
Keine neuen Beiträge Doku A3 8P1, Klimaanlage ohne Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Aussenspiegelglasheizung ohne Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Frequenzanzeige ohne Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ASR ohne Funktion Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge ESP ohne Funktion On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge A4 B6 Scheinwerferreinigungsanlage ohne Funktion On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Klimaanlage ohne Funktion Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
