Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18131 Karma: +804 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
30-04-2008, 22:25 Titel: Truthahn im LLK |
kennt jemand eine Abhilfe zum gullernden Truthahn im LLK beim 2.0 TDI BRE?
Wenn man unter Last, 1900rpm, ruckartig Gas wegnimmt und die Kupplung drückt, hört man *guller guller* beim Abtouren.
Soll angeblich normal sein. Tritt auf mit Seriendatenstand und Geräuschdämpfer am Lader, Tuning und Originallader und Geräuschdämpfer am Lader.
Wie bekommt man den Truthahn weg? Ist irgendwie peinlich für so ein schönes Auto.
Hat schon jemand Versuche mit der AGR-Drosselklappen-Ansteuerung gemacht? Habe irgendwie den Verdacht, daß es durch den abfallenden LD und plötzliches Schließen der Drosselklappe provoziert werden könnte.
PS: Meine Frau meint: 'Welches Geräusch' und 'Warum lachst Du?' Ok, es ist nicht sehr laut und man muß genau hinhören.
Profil PN WWW Garage |
30-04-2008, 22:43 Titel: Truthahn im LLK |
Truthahn hab ich keinen, aber deutlich unterschiedliche Geraeusche zwischen
"Schubbetrieb und noch nicht ganz eingekuppelt"
und
"Schubbetrieb und Kupplung komplett losgelassen"
Waehrend ich die Kupplung zum Motorbremsen kommen lasse, gibts scho nkomische Geraeusche, die schlagartig verschwinden, sobald die Kupplung ganz geschlossen ist.
Ich habs noch nicht geloggt, dachte aber auch immer an die Drosselklappe.
Profil PN Garage |
vagtuning Gast
01-05-2008, 10:16 Titel: Truthahn im LLK |
Im A4 BRE ?
SW Stand kleiner 9905 ? Wenn ja, versuchs mal damit.
Gibt da nen Eintrag über Geräusche, ob das auch 'eures' behebt, Versuch macht klug.
