Passat V6 2,5 ging während der Fahrt aus - startet nicht
Storchi
Beitrag12-05-2008, 17:17    Titel: Passat V6 2,5 ging während der Fahrt aus - startet nicht Zitieren
Hallo Leute,
mein Freund der gelbe Engel hat mich gerade wieder mit meinem Auto daheim abgesetzt... War echt ein toller Tag heute icon_wink.gif
Nachdem ich meine Sommerreifen endlich drauf gezogen habe wollte ich eine kurze Proberunde drehen. Als ich dann eine Kreuzung überquert habe ging der Motor einfach aus. Ich hab versucht Ihn wieder zu starten allerdings orgelt er nur springt aber nicht an. Die Rohrzuleitung zu den Düsen hab ich kurz eine abgeschraubt um zu wissen ob da noch Diesel kommt. Aber der kommt.
Zuhause hab ich jetzt erst ma das VAG-COM angeworfen und musste ein seltsames Spiel sehen.
In fast allen Steuergeräten (Getriebe, ABS, Kombiinstrument, Komfort usw.) wahr der Fehler "... Kommunikation mit Motorsteuergerät sporadisch". Wenn ich die Fehler Lösche und denn Motor wieder orgeln lasse kommen manche auch wieder. Ich hab einfach ma n Log gezogen (hängt unten an). Vielleicht habt Ihr ne Idee.
Man muss noch dazu sagen das mein Steuergerät mal eine Macke hatte (H-Risse und kalte Lötstellen) - Chiptuning ist auch vorhanden.
Danke schonmal
Code:
Montag,12,Mai,2008,17:42:36:02280
VAG-COM Version: RKS 704.1
Datenstand: 20071001
Fahrzeugtyp: 3B - VW Passat B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
   Kilometerstand: 177680km/110405miles
Adresse 01: Motor       Labeldatei: RKS\059-907-401-AKE.LBL
   Teilenummer: 3B0 907 401 J
   Bauteil:  2,5l/4VTEDC G000AG  D65
   Codierung: 03001
   Werkstatt #: WSC 05311
1 Fehler gefunden:
01268 - Mengensteller (N146)
            37-00 - defekt
Readiness: nicht verfügbar
Adresse 08: Heizung/Klima       Labeldatei: RKS\3Bx-907-044.LBL
   Teilenummer: 3B1 907 044 D
   Bauteil: CLIMATRONIC        D2.1
   Codierung: 05000
1 Fehler gefunden:
01206 - Signal für Ausschaltdauer der Zündung
            35-10 -  - - Sporadisch
Adresse 19: CAN-Gateway       Labeldatei: RKS\6N0-909-901.LBL
   Teilenummer: 6N0 909 901
   Bauteil: Gateway K<->CAN    0001
   Codierung: 00005
   Werkstatt #: WSC 44610
2 Fehler gefunden:
01318 - Steuergerät für Einspritzpumpe (J399)
            49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
01044 - Steuergerät falsch codiert
            35-00 -  -
Adresse 46: Komfortsystem       Labeldatei: RKS\1J0-959-799.LBL
   Teilenummer: 1J0 959 799 AH
   Bauteil: 33 Zentral-SG Komf. 0001
   Codierung: 04097
   Teilenummer: 1J1959801D
   Bauteil: 33 Tõrsteuerger. FS0002r
   Teilenummer: 1J1959802E
   Bauteil: 33 Tõrsteuerger. BF0002r
   Teilenummer: 1J4959811D
   Bauteil: 33 Tõrsteuerger. HL0002r
   Teilenummer: 1J4959812D
   Bauteil: 33 Tõrsteuerger. HR0002H
3 Fehler gefunden:
00928 - Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite (F220)
            27-10 - unplausibles Signal - Sporadisch
00943 - Spiegelheizung Fahrerseite (Z4)
            35-00 -  -
00944 - Spiegelheizung Beifahrerseite (Z5)
            35-00 -  -
Ende  --------------------------------------------------------------------------------------------------
Storchi
vagtuning
Beitrag12-05-2008, 18:01    Titel: Passat V6 2,5 ging während der Fahrt aus - startet nicht Zitieren
Stell doch bitte ein komplettes protokoll ein, wenn schon.
Dann codierst du das 19er (Gateway) mal auf 00006.
Und dann bekommen wir nen kompletten scan, BITTE mit einer
Formatierung die man lesen kann.
Die Fehler in 08 und 46 sind zwar auch doof, aber bei dem Problem völlig unerheblich.
Storchi
Beitrag12-05-2008, 20:11    Titel: Passat V6 2,5 ging während der Fahrt aus - startet nicht Zitieren
He Danke mal für die schnelle Reaktion.
Ich renn gleich ma mitm Laptop raus und schau mal...
Ich hab das Logfile etwas gekürzt damit es übersichtlicher wird. Ich melde mich gleich wieder...
Storchi
Storchi
Beitrag12-05-2008, 20:27    Titel: Passat V6 2,5 ging während der Fahrt aus - startet nicht Zitieren
So jetzt hier das komplette Logfile wie es mir VAG-Com Speichert:
Leider lässt sich die 19 nicht auf 00006 codieren er springt immer auf 00005 zurück! Hat das was mit dem Werkstattcode zu tun?
Montag,12,Mai,2008,21:25:37:02280
Codierung: 03001
1 Fehler gefunden:
37-00 - defekt
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: RKS\01V-927-156.LBL
Teilenummer: 3B0 927 156 L
Bauteil: AG5 01V 2.5lTDI RdW 9404
Codierung: 00000
Kein(e) Fehler gefunden.
Adresse 03: Bremsen/ABS Labeldatei: RKS\8E0-614-111-ASR.LBL
Teilenummer: 8E0 614 111 AH
Bauteil: ABS/ASR 5.3 FRONT D10
Codierung: 00011
Werkstatt #: WSC 05314
Codierung: 05000
1 Fehler gefunden:
Adresse 15: Airbag Labeldatei: RKS\6Q0-909-605-VW5.LBL
Teilenummer: 6Q0 909 605 B
Bauteil: 05 AIRBAG VW5 0003
Codierung: 12341
Adresse 17: Kombiinstrument Labeldatei: RKS\3B0-920-xx2-17.LBL
Teilenummer: 3B0 920 822 A
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V17
Codierung: 00165
Werkstatt #: WSC 00000
Teilenummer: Ident
Bauteil: Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0X1065961
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0X1065961
Codierung: 00005
2 Fehler gefunden:
35-00 - -
Codierung: 04097
Bauteil: 33 Tõrsteuerger. FS0002F
Bauteil: 33 Tõrsteuerger. BF0002B
3 Fehler gefunden:
35-00 - -
35-00 - -
Storchi
Storchi
Beitrag12-05-2008, 20:41    Titel: Passat V6 2,5 ging während der Fahrt aus - startet nicht Zitieren
OK. Böses Faul. Ich hab noch einen Versuch unternommen die Codierung zu ändern. Allerdings hab ich mich leiiiicht vertippt. Jetzt steht als codierung 00007 drin und ich kanns nicht mehr ändern icon_eek.gif Original stand da 00005...
Storchi
vagtuning
Beitrag12-05-2008, 20:43    Titel: Passat V6 2,5 ging während der Fahrt aus - startet nicht Zitieren
Kümmer dich erstmnal um den Fehler im Motor-STG...
abgesehen davon ist 00007 richtig bei dir, war mein fehler....sprich die meldung des falsch codiert sollte sich löschen lassen...
Storchi
Beitrag12-05-2008, 20:53    Titel: Passat V6 2,5 ging während der Fahrt aus - startet nicht Zitieren
Mein Problem ist ja nur entweder ist die Einspritzpumpe oder das Motor-STG kaputt.
Dieser komische Mengenstellwerk-Dings Fehler der kam nicht von Anfang an. Erst als wir mal den Stecker von der ESP abgezogen und wieder aufgesteckt haben. Das Motor-STG hatte schon so viele Macken und wurde immer wieder gerichtet bzw. gelötet... Never Ending Story.
Zuvor kam so ziemlich von jedem STG - Fehler in Kommunikation mit Motor-STG -> is doch komisch oder?!?
Ich möcht die Karre nur noch ein letztes mal richten dann wird sie verkauft - Nur 6500 krieg ich eben nur für ein laufendes Auto icon_biggrin.gif
Storchi
vagtuning
Beitrag12-05-2008, 20:58    Titel: Passat V6 2,5 ging während der Fahrt aus - startet nicht Zitieren
Dann würde ich eher zum MSG tausch tendieren.
Storchi
Beitrag13-05-2008, 6:30    Titel: Passat V6 2,5 ging während der Fahrt aus - startet nicht Zitieren
Heute früh nachdem er kalt war hab ich nochmal 01 und 19 geprüft.
Heute sieht es anders aus:
Dienstag,13,Mai,2008,06:37:24:02280
Datenstand: 20080420
Codierung: 03001
1 Fehler gefunden:
37-10 - defekt - Sporadisch
Hier das 19:
Codierung: 00007
1 Fehler gefunden:
Ändert das was an der Geschichte?
Storchi
christians
Beitrag13-05-2008, 16:01    Titel: Passat V6 2,5 ging während der Fahrt aus - startet nicht Zitieren
An sich ist das typisch für ein defektes Pumpensteuergerät, allerdings sind die Fehler dann nicht "sporadisch". Da Dein MSG auch ein Wackelkanditat ist, würde ich mal versuchen bei exxx Ersatz zu bekommen oder sich wo auch immer eines zu leihen.
Gruß Christian
Keine neuen Beiträge Golf5 Getriebe schaltet während d. Fahrt nicht in alle G... Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku V6 TDI startet nicht bei Gefälle Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Audi A4, Motor startet nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge KFZ ging während der Fahrt aus Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge T4 ging während der Fahrt aus und... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 2,0 TDI ging während der Fahrt aus und seitdem nie wiede... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi A6 AAT-Motor ging unter der Fahrt aus! Diesel Motorentechnik
