Ciao a tutti,
Il mio amico, l'Angelo Giallo, mi ha appena riconsegnato a casa in macchina... È stata davvero una giornata fantastica
Dopo aver finalmente montato le gomme estive, volevo fare un breve giro di prova. Quando ho attraversato un incrocio, il motore si è spento all'improvviso. Ho provato a riaccenderlo, ma non si avvia, solo che fa rumore. Ho scollegato brevemente la tubazione che porta alle valvole per verificare se c'è ancora diesel. Ma arriverà.
A casa, ho appena usato il VAG-COM e ho dovuto assistere a una situazione strana.
In quasi tutti i sistemi di controllo (cambio, ABS, quadro strumenti, comfort, ecc.) si riscontra l'errore "... Comunicazione con l'unità di controllo del motore intermittente". Se cancello gli errori e poi faccio ripartire il motore, alcuni di essi ricompaiono. Ho semplicemente estratto un log (vedi sotto). Forse avete un'idea.
Bis hierher muss man hinzufügen, dass mein Steuergerät einmal einen Defekt hatte (Risse im H-Bereich und kalte Lötstellen) – Außerdem ist ein Chiptuning vorhanden.
Grazie, già.
Lunedì, 12 maggio 2008, 17:42:36:02280
Versione VAG-COM: RKS 704.1
Data di riferimento: 20071001
Tipo di veicolo: 3B - VW Passat B5
Scans: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
Chilometraggio: 177680 km / 110405 miglia
Indirizzo 01: Motore, File di etichettatura: RKS-907-401-AKE.LBL
Numero di parte: 3B0 907 401 J
Componente: 2,5l/4VTEDC G000AG D65
Codifica: 03001
Officina #: WSC 05311
1 errore trovato:
01268 - Set di elementi {N146}
37-00 - difettoso
Disponibilità: non disponibile
Indirizzo 08: Riscaldamento/Climatizzazione File di etichettatura: RKS\3Bx-907-044.LBL
Numero di parte: 3B1 907 044 D
Componente: CLIMATRONIC D2.1
Codifica: 05000
1 errore trovato:
01206 - Segnale per la durata dell'interruzione dell'accensione
35-10 - - - Occasionalmente
Indirizzo 19: CAN-Gateway File di etichettatura: RKS\6N0-909-901.LBL
Numero di parte: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Codifica: 00005
Officina #&#58; WSC 44610
2 errori trovati:
01318 - Componente per pompa di iniezione &#40;J399&#41;
49-10 - Nessuna comunicazione - Occasionale
01044 - Unità di controllo codificata in modo errato
35-00 - -
Indirizzo 46: Sistema di comfort File di etichettatura: RKS\1J0-959-799.LBL
Numero di parte: 1J0 959 799 AH
Componente: 33 Central SG Cappa 0001
Codifica: 04097
Officina #&#58; WSC 05311
Numero di parte: 1J1959801D
Componento: 33 Steuergerät. FS0002r
Numero di parte: 1J1959802E
Componento: 33 Steuergerät. BF0002r
Numero di parte: 1J4959811D
Componento: 33 Steuergerät. HL0002r
Numero di parte: 1J4959812D
Componento: 33 Steuergerät. HR0002H
3 errori trovati:
00928 - Unità di chiusura per centralina di blocco lato conducente &#40;F220&#41;
27-10 - Segnale anomalo - Occasionale
00943 - Riscaldamento specchietto retrovisore lato conducente &#40;Z4&#41;
35-00 - -
00944 - Riscaldamento specchietto retrovisore lato passeggero &#40;Z5&#41;
35-00 - -
Fine --------------------------------------------------------------------------------------------------
[/code]
