Knistern unter Defrost-Ausströmer beim Passat 3C
Beitrag04-02-2008, 23:10    Titel: Knistern unter Defrost-Ausströmer beim Passat 3C Zitieren
mein Trekker macht mich verrueckt.
Mein icon_smile.gif ist zwar sehr bemueht, dem Klapper-ssat Manieren beizubringen, aber die Innenausstattung erfindet immer wieder was neues.
Zur Zeit ist es irgendwo unter dem Defrost-Ausströmer - also dem Gitter, das die Frontscheibe belueftet.
Der icon_smile.gif hat schon das in die Schalttafel geklipste, aber NICHT einzeln erhaeltliche Gitter gedaemmt, aber das war es nicht - ich war mir da allerdings auch recht sicher.
Normalerweise faehrt man ca 5 min und dann macht jeder Bodenwelle (in Verbindung mit dem Sportline Fahrwerk) einen "knaks" .. wenns ganz schlimm kommt, schafft es sogar der sonst sehr kultivierte Motor, dort ein "knrnrnrnrnrnrnrnks" zu erzeugen.
Es klingt, wie eine Klappe der Climatronic, die aufschlaegt oder in ihrem Lager Spiel hat.
Hat jemand aehnliche Geraeusche besiegt oder gar speziell vom 3C sowas schon mal gehoert ?
Danke
Beitrag06-02-2008, 21:48    Titel: Knistern unter Defrost-Ausströmer beim Passat 3C Zitieren
Genau da, wo es knackst, sitzt eine der Klammern 8E0 857 117.
Hat wer ein Bild eines 3C OHNE Schalttafel ?
Dann koennte ich mir die Innerreien besser vorstellen und gezielter arbeiten.
Radio und Handschuhfach hatte schon mal draussen, als ich die Fussraumleuchten nachgeruestet hab.
Danke
vagtuning
Beitrag06-02-2008, 23:49    Titel: Knistern unter Defrost-Ausströmer beim Passat 3C Zitieren
Schlechte Quali aber vieleicht irgendwas sinnvolles erkennbar ?!
 3C
 Dateigröße:  75.63 KB
 Angeschaut:  9596 mal
Beitrag07-02-2008, 10:54    Titel: Knistern unter Defrost-Ausströmer beim Passat 3C Zitieren
Schon mal vielen Dank.
(Meinem sehr aehnlich: Climatronic, latte macchiato auf Stoff, Schaltgetreibe icon_wink.gif )
leider ist genau die "Problemzone" nicht so gut zu erkennen.
Hast Du noch mehr Bilder ?
 Dateigröße:  127.03 KB
 Angeschaut:  5602 mal
Beitrag07-02-2008, 11:14    Titel: Knistern unter Defrost-Ausströmer beim Passat 3C Zitieren
Hier ein Fahndungsfoto von dem derzeit Verdaechtigen (die Nummer 2):
 Dateigröße:  154.15 KB
 Angeschaut:  5078 mal
vagtuning
Beitrag07-02-2008, 14:11    Titel: Knistern unter Defrost-Ausströmer beim Passat 3C Zitieren
Leider nichts mehr gefunden, sorry
Beitrag13-02-2008, 22:27    Titel: Knistern unter Defrost-Ausströmer beim Passat 3C Zitieren
Wer weiss, wie diese Klammern verbaut werden.
Also welche Krallen greifen wo rein ?
 Dateigröße:  135.45 KB
 Angeschaut:  4932 mal
 Dateigröße:  136.99 KB
 Angeschaut:  4935 mal
Beitrag18-02-2008, 10:29    Titel: Knistern unter Defrost-Ausströmer beim Passat 3C Zitieren
Das Teil macht mich wahnsinnig.
Jetzt hab ich ein Tempo zwischen Scheibe und Schalttafel geklemmt, und das klappern ist weg.
NUR: Bei starken Bodenunebenheiten knackt es jetzt LINKS ! (nur viel viel seltener und etwas leiser) Dennoch kann man es manchmal auch mit Schlaegen auf die Schalttefel simulieren.
 Dateigröße:  196.96 KB
 Angeschaut:  5013 mal
Beitrag18-02-2008, 17:50    Titel: Knistern unter Defrost-Ausströmer beim Passat 3C Zitieren
So.
Jetzt weiss ich, wie es "da unten drin" aussieht.
Also kann eigentlich nur die Klammer in der Karosse knacken, oder ?
 Dateigröße:  82.73 KB
 Angeschaut:  4788 mal
Beitrag19-05-2008, 14:34    Titel: Knistern unter Defrost-Ausströmer beim Passat 3C Zitieren
So,
neue Theorie:
Vielleicht ist es der Airbag-Halterahmen, der mit Spreitzmuttern in die Schalttafel eingesetzt ist.
Der Airbag laesst sich bei eingebauter Schalttafel ausbauen ... das ist demnext dran.
Keine neuen Beiträge Ausbau des DPF beim Passat 3C mit BMP Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku A2, Klappergeräusche unter 1600 1/min Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Passat 3bg 1.9 TDI PD / Bremse vorne links unter Druck Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Passat 3B 85KW qualmt sehr stark unter Last Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Lärm Keilriementrieb und Knistern im Bereich Lichtmaschine Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Diagnosebuchse wo beim Passat 35i TDI? Diesel Motorentechnik
