Rumore provenienti dall'evacuatore del condensatore nel Passat 3C
Messaggio04-02-2008, 22:10    Oggetto: Rumore provenienti dall'evacuatore del condensatore nel Passat 3C Cita
Ciao
Il mio Trekker mi sta facendo impazzire.
Anche se il mio icon_smile.gif è molto determinato a insegnare al cane a comportarsi in modo appropriato, l'arredamento continua a inventare sempre nuove cose.
Attualmente si trova in qualche punto sotto l'estrattore di calore, ovvero la griglia che raffredda il parabrezza.
Il icon_smile.gif ha già installato quello, ma NON ha acquistato separatamente la griglia, ma non è stato così - però, ero abbastanza sicuro.
Normalmente, si percorre circa 5 minuti e poi ogni onda del terreno (in combinazione con la sospensione Sportline) produce un "clack". Se la situazione è particolarmente grave, anche il motore, che di solito è molto raffinato, riesce a produrre un "clunk, clunk, clunk, clunk, clunk".
Sembra il suono di un interruttore della Climatronic che si apre o che ha problemi nel suo meccanismo.
Ha qualcuno esperienze simili o ha mai sentito rumori specifici legati al 3C?
Grazie
Messaggio06-02-2008, 20:48    Oggetto: Rumore provenienti dall'evacuatore del condensatore nel Passat 3C Cita
Esattamente nel punto in cui si sente lo scatto, si trova una delle clip 8E0 857 117.
C'è qualcuno che ha una foto di un 3C SENZA quadro elettrico?
Allora potrei visualizzare meglio l'interno e lavorare in modo più mirato.
Radio e vano portaoggetti erano già all'esterno, quando ho installato le luci del vano.
Grazie
vagtuning
Messaggio06-02-2008, 22:49    Oggetto: Rumore provenienti dall'evacuatore del condensatore nel Passat 3C Cita
Qualità scadente, ma forse c'è qualcosa di utile da trovare?
 3C
 Dimensione file:  75.63 KB
 Visualizzato:  9619 volte
Messaggio07-02-2008, 9:54    Oggetto: Rumore provenienti dall'evacuatore del condensatore nel Passat 3C Cita
Grazie mille.
(Mol simile al mio: Climatronic, latte macchiato su stoff, cambio manuale icon_wink.gif )
Purtroppo, la "zona problematica" non è così facilmente individuabile.
Hai altre foto?
 Dimensione file:  127.03 KB
 Visualizzato:  5633 volte
Messaggio07-02-2008, 10:14    Oggetto: Rumore provenienti dall'evacuatore del condensatore nel Passat 3C Cita
Ecco una foto di riconoscimento del sospettato attualmente (il numero 2):
 Dimensione file:  154.15 KB
 Visualizzato:  5089 volte
vagtuning
Messaggio07-02-2008, 13:11    Oggetto: Rumore provenienti dall'evacuatore del condensatore nel Passat 3C Cita
Purtroppo, non ho trovato altro. Mi scuso.
Messaggio13-02-2008, 21:27    Oggetto: Rumore provenienti dall'evacuatore del condensatore nel Passat 3C Cita
Chi sa come verranno installate queste parentesi?
Quindi quali artigli entrano in quali posizioni?
 Dimensione file:  135.45 KB
 Visualizzato:  4939 volte
 Dimensione file:  136.99 KB
 Visualizzato:  4943 volte
Messaggio18-02-2008, 9:29    Oggetto: Rumore provenienti dall'evacuatore del condensatore nel Passat 3C Cita
Questo oggetto mi sta facendo impazzire.
Ora ho inserito un oggetto tra il disco e il quadro, e il ronzio è scomparso.
Bei forti irregolarità del terreno, ora fa "CLACK" a SINISTRA! (solo molto, molto raramente e leggermente più silenziosamente). Tuttavia, a volte è possibile simulare lo stesso effetto colpendo il cambio.
 Dimensione file:  196.96 KB
 Visualizzato:  5023 volte
Messaggio18-02-2008, 16:50    Oggetto: Rumore provenienti dall'evacuatore del condensatore nel Passat 3C Cita
Ok.
Ora so come appare "giù sotto".
Quindi, in realtà, il problema potrebbe essere solo la struttura del telaio, vero?
 Dimensione file:  82.73 KB
 Visualizzato:  4795 volte
Messaggio19-05-2008, 13:34    Oggetto: Rumore provenienti dall'evacuatore del condensatore nel Passat 3C Cita
Bene,
Nuova teoria:
Forse è il telaio del cuscione d'airbag, che è fissato al cruscotto con dadi a spillo.
L'airbag può essere rimosso se è montato con il cruscotto... è a questo che bisogna fare riferimento.
Nessun nuovo messaggio Potenziamento del DPF per Passat 3C con motore BMP Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Rumori motore Dacia A2: cause e soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Passat 3BG 1.9 TDI PD / Freno anteriore sinistro sotto pr... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Passat 3B: Fumo eccessivo sotto carico Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rumore, cigolio e scricchiolii nella zona dell'alternator... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Prese diagnostica Passat 35i TDI: dove si trova? Tecnologia Motori Diesel
