Hilfe---Verschraubung Klimaanlage zum Innenraum undicht
flightmaster
Beitrag11-05-2008, 13:15    Titel: Hilfe---Verschraubung Klimaanlage zum Innenraum undicht Zitieren
Hallo Leute,
leider ist bei diesen Temperaturen meine Klimaanlage ausgefallen.
Das dünne Rohr am Expansionsventil, hin zum Innenraum läßt sich trotz neuer O-Ringe nicht abdichten. Habe alles Mögliche schon probiert.
Habt ihr da einen guten Rat ?
Gibts da seitens VW Änderungen in der Abdichtung ?
Hat der Bördelrand am Rohr auch eine Dichtfunktion? Der erscheint mir etwas flach gedrückt zu sein. Ist aber noch Luft zwischen Expansionsventil und Druckplatte.
Muß evtl das ganze Rohr raus ?
Brauche wirklich dringend Hilfe
Beitrag12-05-2008, 17:07    Titel: Hilfe---Verschraubung Klimaanlage zum Innenraum undicht Zitieren
HI
Versuch doch mal einen O-Ring gleichen Durchmessers mit grösserem Querschnitt einzubauen, wir haben z.B. ein Sortiment in der Firma wo es sowas gibt, Lieferant ist Normfest, aber das einölen mit PAG Öl nicht vergessen, denn trocken sind die Ringe öfter undicht
mfg Rüdi
flightmaster
Beitrag13-05-2008, 17:53    Titel: Hilfe---Verschraubung Klimaanlage zum Innenraum undicht Zitieren
Hi Rüdi,
gute Idee,danke. Leider weis ich die normale Größe nicht. Der Orginalring von VW ist violett, der den ich ersetzt habe war grün.
Das Expansionsventil hat einen Saublöden Sitz für den O-Ring. Der Bördelrand des Rohres drückt nicht auf den Ring so das dieser nur von 2 Seiten gedichtet wird. Es passen sogar 2 Ringe hintereinander in den Sitz, leider war die Werkstatt meines Vertrauens schon zu,so das ich das nicht mehr testet konnte.
Gibt es eine andere Möglichkeit die Dichtheit zu testen als an einem Klimawartungsgerät in der Werkstatt ?? Vielleicht mit Pressluft ??? ich weis die ist feucht....???
Beitrag14-05-2008, 19:22    Titel: Hilfe---Verschraubung Klimaanlage zum Innenraum undicht Zitieren
flightmaster hat folgendes geschrieben:
Nur mit getrocknetem Stickstoff
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion Sharan, Verschraubung Masseleitung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Innenraum trocknen Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Abgasgeruch im Innenraum, VW T6 TDI Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Klimaanlage undicht Audi A4 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Hilfe, Kühlwasserrohr zum Thermostatgehäuse undicht! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Abgasmief im Innenraum Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Tip: feuchter Innenraum Passat 3B Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
