Fensterhebermechanik elektrisch/manuell kompatibel? (35i)
Albrecht
Beitrag07-06-2008, 13:42    Titel: Fensterhebermechanik elektrisch/manuell kompatibel? (35i) Zitieren
Hallo Zusammen,
bei meinem Passat sind auf der Fahrerseite die Zähne der Fensterhebermechanik im oberen Endanschlag ausgenuddelt.
Nun stellt sich für mich die Frage, ob ich einen manuellen Fensterheber kaufe (weil billiger) und dann einfach den Elektromotor wieder dran schrauben kann anstatt einer manuellen Kurbel?
mfG Albrecht
01/01-08/08 Passat Variant 35i, 08/96, AFN, 94-283Tkm (5.Gg. defekt)
Karma: +645 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag07-06-2008, 17:03    Titel: Fensterhebermechanik elektrisch/manuell kompatibel? (35i) Zitieren
Geht leider nicht, musst die Hebermimik für die EfH kaufen, kosten um die 75 Euro bei Auweh.
Wenn Du aber technisch bewandert bist und die richtigen Mittel besitzt, dann könnstest du das beschädigte Rad um 180° drehen und die beschädigten Zähne wären dann ganz unten.
Auch könnte man versuchen die verschlissenen Zähne aufzuschweißen und per Flex wieder zurecht schleifen
mfg Rüdi
Albrecht
Beitrag07-06-2008, 21:09    Titel: Fensterhebermechanik elektrisch/manuell kompatibel? (35i) Zitieren
Hallo Rüdi,
danke für die Antwort. Da werde ich dann doch beim freundlichen investieren. Wenn man bei der Onlinebörse schaut was für gebrauchte vorne links Heber aufgerufen wird geht 75 € fürs Neuteil fast. Zumal ich noch 20% Rabatt bekomme.
mfG Albrecht
Keine neuen Beiträge Getriebeöl im GYX Getriebe (6-Gang manuell) Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge AFN Einspritzdüsen kompatibel zu AHF? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1Z ESPs kompatibel Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Stecker von GRA ist nicht kompatibel! Diesel Motorentechnik
