Brauche Hilfe AFN ESP ist nicht dicht zu bekommen
dokatoto
Beitrag24-05-2008, 19:54    Titel: Brauche Hilfe AFN ESP ist nicht dicht zu bekommen Zitieren
habe an meinem AFN die Dichtung zwischen MSW und Pumpengehäuse getauscht ,da lief es richtig arg raus Motorseitig.Bei Bosch Dichtsatz geholt alles nach Anleitung getauscht ,Motor gestartet und es lief fast genau so raus wie vorher!!
Also das MSW wieder ab ,Dichtung gecheckt ,alles sauber gemacht,genau aufgepasst das nix verkantet beim Zusammenbau und wieder drauf.Dann war es Dicht , doch jetzt nach 200 km läuft es wieder genau so raus wie vorher
Was hab ich denn falsch gemacht ,hatte das schonmal jemand, gibt es verschiedene Dichtungen??
Danke und Gruß
Toto
Keine neuen Beiträge 2.7l V6 CR-TDI, Anpassungskanäle funktionieren nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 1,9 TDI springt nicht mehr an(Weißer Qualm) Brauche Hilfe On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge agr dicht und/oder schlauch dicht; leistungsunterschied! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Brauche Hilfe mit VP37 (ALH) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Brauche dringend Hilfe... Leistungsverlust.... Diesel Motorentechnik
