B4 Avant, 1Z - Wie am besten an den LLK
kossmann
2016 Audi Q3
Beitrag17-06-2008, 10:22    Titel: B4 Avant, 1Z - Wie am besten an den LLK Zitieren
Hallo zusammen,
wie kommt man am Audi 80 Avant (B4) mit 1Z Motor (202 Nm und Serien-LLK) am besten an den LLK bzw. dessen Luftschläuche (vom Turbo und zum Motor)?
Muss der Wagen dazu auf die Bühne oder muss sogar der Kotflügel ab? Von oben sehe ich da keine Chance.
Danke und Gruß
Karma: +641 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag17-06-2008, 12:06    Titel: B4 Avant, 1Z - Wie am besten an den LLK Zitieren
Untere Motorabdeckung muss runter, evtl noch der vordere Stoßfänger alles ganz easy
Ich schraube hardcoremäßig seit fast 25 Jahren und hatte noch nie eine Bühne zu Verfügung und selten eine Grube, zu 99% schraube ich alles am Boden oder mit Auffahrrampen (20 Euro im baumarkt) am B4 geht das auch ohne Probleme.
Motorabdeckung ist in 5 Minuten ab, Stoßfänger dauert auch nicht viel länger, 2 Schrauben vorne von unten (Inbus SW 6) und seitlich am Kotflügel müssten noch ein paar Blechschrauben drin sein
mfg Rüdi
Keine neuen Beiträge Wie klebt man am besten Gummi? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Wie Antriebswellendefekt am besten Verifizieren Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Ladedruck beim ARL anzapfen ? wo am besten? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Wie ziehe ich Schiebedach-Schläuche am besten ein? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
