È necessario rimuovere la parte inferiore della carenatura del motore, e forse anche il paraurti anteriore, ma l'operazione è piuttosto semplice.
Lavoro su auto da quasi 25 anni, principalmente in modo amatoriale e intensivo, e non ho mai avuto a disposizione un ponte sollevatore, e raramente una fossa. Nella maggior parte dei casi, lavoro direttamente a terra o utilizzando dei ramponcini (che costano circa 20 euro nei negozi di ferramenta). Anche con la B4, non ci sono problemi a lavorare in questo modo.
La copertura del motore si rimuove in 5 minuti, il paraurti richiede un po' più di tempo. Ci sono 2 viti nella parte inferiore, nella parte anteriore (a brugola da 6 mm), e lateralmente, nel passaruota, dovrebbero esserci altre viti autofilettanti.
Cordiali saluti, Rüdi. Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
