Zahnriemenwechsel beim A6?
RomanA6
Beitrag22-12-2002, 16:00    Titel: Zahnriemenwechsel beim A6? Zitieren
Hi Leute!
Hat schon wer beim AFB-Motor selbst den Zahnriemen gewechselt?
Wer weis ob man auch ohne das Spezialwerkzeug auskommt oder sich da anders helfen kann?
Für den 4Zyl TDI gibts hier das Diagramm der Einspritzpumpe, hat auch wer das Diagramm für den AFB V6?
mfg.
Roman
GarfieldMZ
Beitrag22-12-2002, 20:46    Titel: Was meinst Du für ein Diagramm? Zitieren
Hallo Roman!
Meinst Du jetzt die komplette Anleitung für den Wechsel, oder da Diagramm zum prüfen des dynamischen Spritzbeginns?
DENNIS
RomanA6
Beitrag22-12-2002, 20:56    Titel: Zahnriemenwechsel beim A6? Zitieren
Anleitung für den Wechsel hab ich. Hast du das Diagramm?
Hast es schon mal gemacht?
mfg.
RomanA6
GarfieldMZ
Beitrag22-12-2002, 21:00    Titel: Gibt kein Diagramm! Aber... Zitieren
Hallo Roman!
Also zu erst, ich habe mich bisher nicht getraut beim AFB den Riemen zu wechseln. Der Aufwand ist scheinbar beträchtlich...
Ein Diagramm wie beim 1Z gibt es meines Wissens auch nicht. Ich hab aber eine Anleitung zum Überprüfen des dynamischen Einspritzbeginns. Wenn Du willst, kann ich sie Dir zumailen!?
DENNIS
Michael II
Beitrag22-12-2002, 21:33    Titel: Zahnriemenwechsel beim A6? Zitieren
Audi schreibt folgendes Spezialwerkzeug vor:
Sonderabzieher T40011
Gegenhalter 3036
Fixierschraube 3242
Absteckstift 3359
Nockenwellenfixierungen 3458
Ohne entsprechenden Leitfaden würde ich mich da nicht an die Sache wagen.
Tschüss
Michael II
RomanA6
Beitrag25-12-2002, 18:12    Titel: Zahnriemenwechsel beim A6? Zitieren
hi leute!
die werkzeuge sind eigentlich kein problem, bis auf die:
Fixierschraube 3242
weiss wer, ob man sich da auch anders helfen kann?
mfg.
roman
oldtimerdane
Beitrag08-01-2003, 22:49    Titel: Zahnriemenwechsel A6 AFB Zitieren
Fixierschraube 3242: Könnte diese wohl gegen geringes Entgelt auf meiner Drehbank herstellen, wenn jemand die Maße genau kennt. Am besten wäre eine technische Zeichnung mit den genauen Maßen. Bei verstärktem Interesse bitte Mail an: [email protected]
Sollten mehrere Interessenten anfragen, so werde ich mich auch um die Maße kümmern.
haehnlein
Beitrag08-01-2003, 22:53    Titel: Zahnriemenwechsel beim A6? Zitieren
RomanA6 hat folgendes geschrieben:
Fixierschraube 3242
diese Werkzeuge gibt es bei www.matra.de.
Gruß Christian
Keine neuen Beiträge Doku Fehler beim Zahnriemenwechsel, AGP,AGR,AHF,ALH u.a Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Zahnriemenwechsel Audi A6 4F, BRE Motor 2.0 TDI PD Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Zahnriemenwechsel beim AEL Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zahnriemenwechsel beim AJM Motor Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zahnriemenwechsel beim passat 3b 98 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zahnriemenwechsel-Intervall beim AHF-TDI Diesel Motorentechnik
