Dieselpumpe zieht keinen Diesel
poppel
Beitrag18-06-2008, 23:18    Titel: Dieselpumpe zieht keinen Diesel Zitieren
Hallo , folgendes Problem:
T4 AAB 2.4 Diesel VEP Dieselpumpe im Eimer.
Gebrauchte bei einem Händler bestellt, heute gekommen, eingebaut, Förderbeginn eingestelt, Pumpe vorgefüllt, Start , Motor läuft kurz, dann aus.
Alles geprüft, Steuerzeiten, Förderbegin etc. Dieselfilter , Leitungen, nichts.
Was auffält ist , DIE PUMPE ZIEHT KEINEN DIESEL.
Wenn ich beim starten die Überwurfmuttern an den Düsen löse kommt nur kleckerweise etwas Diesel. Die Leitung vom Filter zur Pumpe ist leer.
Kann das sein das die Pumpe hin ist, oder habe ich was übersehen, die Pumpe müßte doch in jedem Fall Kraftstoff ziehen oder ?
Poppel ist doof , jedenfalls heute riche ich nur noch Diesel-).
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag20-06-2008, 22:10    Titel: Re: Dieselpumpe zieht keinen Diesel Zitieren
poppel hat folgendes geschrieben:
...Die Leitung vom Filter zur Pumpe ist leer. ...
Servus!
Was heißt das GENAU??!
Viele Grüße aus München!
poppel
Beitrag20-06-2008, 22:13    Titel: Pumpe Zitieren
Die Pumpe ist nat.mit Diesel gefüllt.
Und die Pumpe ist im eimer.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag20-06-2008, 22:50    Titel: Dieselpumpe zieht keinen Diesel Zitieren
Filter und Zulaufschlauch vollfüllen Vorratstbehälter mit Diesel hochhängen, Düsenleitungen öffnen, Leiern, wenn Diesel kommt eine oder 2 Leitungen zudrehen und weiterstarten
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Karma: +647 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag21-06-2008, 13:18    Titel: Dieselpumpe zieht keinen Diesel Zitieren
Oder so eine kleine Gummibalgpumpe zwischen hängen wie bei den PSA Motoren früher ab Werk verbaut und solange juckeln bis keine Luft mehr im Rücklauf ist
mfg Rüdi
Keine neuen Beiträge Golf3 zieht nach Links (GELÖST) Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge VP44 von Audi A6 AKN zieht Luft, Startprobleme V6 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 5, Fahrzeug zieht nach links oder rechts Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Diesel zieht die Wurst nicht mehr vom Teller Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VAG-COM Adapter bekommt keinen Strom! On-Board-Diagnose (OBD)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. A4 TDI 2.0 PD spritzen keinen Kraftstoff ein nach ZK-Tausch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VP44 liefert keinen Hochdruck mehr Diesel Motorentechnik
