Reifen hinterlassen Spuren beim rollen auf Beton
Wiesel
Beitrag08-10-2010, 22:50    Titel: Reifen hinterlassen Spuren beim rollen auf Beton Zitieren
unser Polo hat beim ganz normalen rangieren auf dem gepflasterten
Hofplatz deutliche Reifenspuren auf dem Beton hinterlassen.
Das hat er vorher nicht getan und inzwischen wird es auch wieder weniger.
Betroffen sind vor allem die Beiden Vorderreifen (links stärker).
"Gefühlt" etwa Zeitgleich ist ein merkwürdiger Geruch (eine Mischung aus billiger
Plastiktüte / heißem Kunststoff und grüner Seife icon_confused.gif ) aufgetreten, der vorn Links am stärksten
scheint und dann Richtung Motor immer weniger wird.
Hat jemand schon einmal sowas beobachtet oder eine Idee dazu?
lg Micha
Beitrag09-10-2010, 7:57    Titel: Reifen hinterlassen Spuren beim rollen auf Beton Zitieren
Vollkommen verstellte Spur ?
Hier bei uns aufm Firmenparkdeck sieht man auch viele Spuren, nur ist das (in meinen Augen klar), da alles so eng ist, dass jeder volle Einschläge im Stand hinzaubern muss, um irgendwie in seine Box zu kommen.
Wiesel
Beitrag09-10-2010, 9:35    Titel: Reifen hinterlassen Spuren beim rollen auf Beton Zitieren
Glaube ich nicht, denn dieses Verhalten war vorher nicht da, Martina ist durch kein
Schlagloch und gegen keinen Kantstein gefahren und es wird auch wieder weniger.
Das mit den Spuren beim rangieren auf engem Raum kenne ich. Hier sind die Spuren
allerdings auch bei weiten Kurven aufgetreten.
Mein Verdacht ist eher der, dass sie durch etwas durchgefahren ist, was die Reifen angelöst hat.
Dazu würde evtl. auch dieser merkwürdig Geruch (den ich von Autos so nicht kenne) passen.
lg Micha
Beitrag09-10-2010, 9:41    Titel: Reifen hinterlassen Spuren beim rollen auf Beton Zitieren
Das kann sein.
Eben dieses Parkdeck, wo ich bei uns die Spuren sehe, wird gerade ausgebesser.
Das kommen nun literweise leckerste Epoxy-Harze drauf.
Ich will nicht wissen, was die Reifen sagen, wenn man da zu früh drüber (aehm durch) fährt.
icon_smile_thumb_up.gif" color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos!
/img/parkdeck_epoxy7d5p.jpg" class="responsive" alt="http://www.
/img/parkdeck_epoxy7d5p.jpg" onLoad="imgResize(this);" onMouseOver="imgCursor(this);" onClick="imgOpenResized(this);">
Beitrag11-10-2010, 7:07    Titel: Reifen hinterlassen Spuren beim rollen auf Beton Zitieren
Hallo Micha,
ist Martina evtl bei Asphaltierungsarbeiten vorbei gekommen?
Evtl ist nicht der Reifen angelößt, sondern zwischen den Profilblöcken klebt noch etwas Haftvermittlerschicht (heißt die so?). Also die Schicht, die zwischen zwei Asphaltdecken aufgesprüht wird. Die riecht aber nach meiner Nase eher nach Bitumen / Plastikgemisch.
Seifengeruch am Fahrzeug kenne ich im Zusammenhang mit Problemen eigentlich nicht.
Viele Grüße, auch an die Reifenspurenverursacherpilotin,
Guste
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Beitrag11-10-2010, 9:50    Titel: Reifen hinterlassen Spuren beim rollen auf Beton Zitieren
Hi, vielleicht vorher durch eine Gummianlösende Flüssigkeit gefahren, z.B. Tankstelle Diesellache?
Anderer Gedanke Achsgelenkmanschette kaputt,Fett spritzt raus auf die Felge und den Reifen
reflexsilber met.
Keine neuen Beiträge Anpassungskanäle beim TDI-Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Turbolader Schaufeln, seltsame Spuren Upload
Keine neuen Beiträge Runderneuerte Reifen? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Reifen ungleichmäßig abgenutzt Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Reifen-Rollwiderstand im Durchzugsrechner Diesel Motorentechnik
