Fehlermeldung nach GRA-Einbau
Määtes
Beitrag01-01-2003, 19:31    Titel: Fehlermeldung nach GRA-Einbau Zitieren
Hallo!
Habe heute die GRA in meinen Golf nachgerüstet. Mechanische Montage kein Problem, aber der Anschluss am Stecker des Motorsteuergerätes wollte nicht so richtig hinhauen.
Musste die 4 Kabel des GRA mit Lüsterklemmen an den Stecker des Steuergerätes 'anmatschen', da die Pins absolut nicht in die Steckerbuchse passten. Ist jedoch alles nach Plan geschehen, auch der Stromanschluss.
Beim ersten start war zuerst alles o.k., nach ca. 2 Minuten Motorlaufzeit leuchtete die ABS Lampe, dann die rote 'Achtung' Lampe und es ertönte ein dreifacher Piepton.
Ach ja-die GRA ist freigeschaltet.
Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte?
Danke im voraus
Michael II
Beitrag01-01-2003, 21:54    Titel: Fehlermeldung nach GRA-Einbau Zitieren
wie immer in einem solchen Fall: Fehlerspeicher auslesen lassen.
Vielleicht hat ja auch die "Aktion Lüsterklemmen" ungeahnte Kontaktmöglichkeiten erschlossen?
Tschüss
Michael II
olbetec
Beitrag02-01-2003, 16:15    Titel: ABS... Zitieren
Bei mir wird die GRA über den Bremslichtschalter versorgt (failsafe). Wenn dort Murks ist, meckert natürlich das ABS...
Klarheit wird der exakte Fehlercode bringen...
Munter den Kabelsalat verfolgt
OlBe
Fabia I TDI, EZ06/01 (1,9/74kW, ATD)
Octavia II TDI DSG EZ11/06 (2,0/103kW, BMM)
Määtes
Beitrag07-01-2003, 21:57    Titel: Fehlermeldung nach GRA-Einbau Zitieren
Problem hat sich wieder erledigt, läuft jetzt alles wie es sollte...
Installation war korrekt, allerdings ist die ABS Sicherung(welche direkt neben der angezapften Sicherung liegt) durchgebrannt - merkwürdiger Zufall. Fehlermeldung also nur von der durchgebrannten Sicherung.
Nach dem Tausch ist alles wieder i.o.
Danke für die Tipps!
Keine neuen Beiträge Tempomat-Einbau-Probleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Einbau einer Nachruest-Sitzheizung Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Testbericht und Einbau: Kenwood KDC-DAB 4551U in Peugeot 206 Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Fehlermeldung nach GRA Freischaltung ??? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Fehlermeldung nach Media-In Nachrüstung On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge A4 B8 FL: ACC-Codierung nach AHK-Einbau On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Zahnriemenspannung nach Einbau korrigieren Diesel Motorentechnik
