Fehlermeldung nach GRA-Einbau
Määtes
Post01-01-2003, 19:31    Subject: Fehlermeldung nach GRA-Einbau Translating...
[Translating...]Hallo!
Habe heute die GRA in meinen Golf nachgerüstet. Mechanische Montage kein Problem, aber der Anschluss am Stecker des Motorsteuergerätes wollte nicht so richtig hinhauen.
Musste die 4 Kabel des GRA mit Lüsterklemmen an den Stecker des Steuergerätes 'anmatschen', da die Pins absolut nicht in die Steckerbuchse passten. Ist jedoch alles nach Plan geschehen, auch der Stromanschluss.
Beim ersten start war zuerst alles o.k., nach ca. 2 Minuten Motorlaufzeit leuchtete die ABS Lampe, dann die rote 'Achtung' Lampe und es ertönte ein dreifacher Piepton.
Ach ja-die GRA ist freigeschaltet.
Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte?
Danke im voraus
Michael II
Post01-01-2003, 21:54    Subject: Fehlermeldung nach GRA-Einbau Translating...
[Translating...]
wie immer in einem solchen Fall: Fehlerspeicher auslesen lassen.
Vielleicht hat ja auch die "Aktion Lüsterklemmen" ungeahnte Kontaktmöglichkeiten erschlossen?
Tschüss
Michael II
olbetec
Post02-01-2003, 16:15    Subject: ABS... Translating...
[Translating...]
Bei mir wird die GRA über den Bremslichtschalter versorgt (failsafe). Wenn dort Murks ist, meckert natürlich das ABS...
Klarheit wird der exakte Fehlercode bringen...
Munter den Kabelsalat verfolgt
OlBe
Fabia I TDI, EZ06/01 (1,9/74kW, ATD)
Octavia II TDI DSG EZ11/06 (2,0/103kW, BMM)
Määtes
Post07-01-2003, 21:57    Subject: Fehlermeldung nach GRA-Einbau Translating...
[Translating...]Problem hat sich wieder erledigt, läuft jetzt alles wie es sollte...
Installation war korrekt, allerdings ist die ABS Sicherung(welche direkt neben der angezapften Sicherung liegt) durchgebrannt - merkwürdiger Zufall. Fehlermeldung also nur von der durchgebrannten Sicherung.
Nach dem Tausch ist alles wieder i.o.
Danke für die Tipps!
No new posts Tempomat-Einbau-Probleme Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Installation of an aftermarket seat heater Troubleshooting & Guides
No new posts Einbau Anleitung für das Keyless Entry - System von IN.PRO Troubleshooting & Guides
No new posts Fehlermeldung nach GRA Freischaltung ??? On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Fehlermeldung nach Media-In Nachrüstung On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts A4 B8 FL: ACC (Adaptive Cruise Control) coding after AHK ... On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Noise after installation of 0.216 injectors Diesel Engine Technology
