Injektoren Common Rail - LT 35 Überholen??
luiggi
Beitrag01-07-2008, 19:13    Titel: Injektoren Common Rail - LT 35 Überholen?? Zitieren
Habe eine kurze Frage: Kann man die Bosch Injektoren ( 0445 110 081) von einen Lt 35 mit AUH Motor nicht selber überholen,oder überholen lassen? Das heisst, neu abdichten usw...? Da mein Fahrzeug zeitweise ausgeht,und das zurückzuführen ist auf die Injektoren.Das Problem ist bei Vw auch bekannt,im Zeitraum 2002-2003.Mir wurde gesagt,mann kann diese nur gegen neue ersetzen. Kostenpunkt von einen INJEKTOR: 469€€!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Also kurz gesagt:Bei mir wären es dann 4 Stück.!!!!Mfg
efistho
Beitrag02-07-2008, 8:55    Titel: Injektoren Common Rail - LT 35 Überholen?? Zitieren
Wende Dich mal an die Fa. Herrmanns.
http://www.goherrmanns.de/Mercedes-Benz-Motoren/Mercedes-Injektoren.aspx
Sehr kompetenter Laden, Ich lasse da immer mal was machen bezüglich CDI Injektoren.
Da auch Bosch, sollte das kein Thema sein
Gruß efistho
Keine neuen Beiträge TDI Injektoren mit VCDS prüfen (Common Rail) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge TDI mit Common Rail ???? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ladedruck Common-Rail vs. TDI PD Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 2.0 Common Rail Werkzeugsatz Zahnriemenwechsel Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Common-Rail TDI mit Nagelgeräuschen zwischen bei 1400 U/min Diesel Motorentechnik
