Injektoren Common Rail - LT 35 Überholen??
luiggi
Post01-07-2008, 19:13    Subject: Injektoren Common Rail - LT 35 Überholen?? Translating...
[Translating...]
Habe eine kurze Frage: Kann man die Bosch Injektoren ( 0445 110 081) von einen Lt 35 mit AUH Motor nicht selber überholen,oder überholen lassen? Das heisst, neu abdichten usw...? Da mein Fahrzeug zeitweise ausgeht,und das zurückzuführen ist auf die Injektoren.Das Problem ist bei Vw auch bekannt,im Zeitraum 2002-2003.Mir wurde gesagt,mann kann diese nur gegen neue ersetzen. Kostenpunkt von einen INJEKTOR: 469€€!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Also kurz gesagt:Bei mir wären es dann 4 Stück.!!!!Mfg
efistho
Post02-07-2008, 8:55    Subject: Injektoren Common Rail - LT 35 Überholen?? Translating...
[Translating...]
Wende Dich mal an die Fa. Herrmanns.
http://www.goherrmanns.de/Mercedes-Benz-Motoren/Mercedes-Injektoren.aspx
Sehr kompetenter Laden, Ich lasse da immer mal was machen bezüglich CDI Injektoren.
Da auch Bosch, sollte das kein Thema sein
Gruß efistho
No new posts Check TDI injectors with VCDS (Common Rail) Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts TDI with Common Rail: Explained & Benefits Diesel Engine Technology
No new posts Common Rail vs. TDI: Which is Better? Diesel Engine Technology
No new posts Common Rail Tool Set for Timing Belt Replacement Diesel Engine Technology
No new posts Common-Rail TDI with knocking noises between at 1400 RPM Diesel Engine Technology
