Sdi Motor Temperaturfühler
Kopi
Beitrag14-07-2008, 14:20    Titel: Sdi Motor Temperaturfühler Zitieren
Ich bin immer noch dabei meinen Polo sdi 1.9 Bj.04 zu Marinisieren,der Motor läuft nun ohne Steuergergerät,die Einspritzpumpe ist auf mechanisch Umgebaut.Der Temperaturfühler für Kühlwasser funktioniert woll nur mit Steuergerät oder kann ich da doch eine einfache Temperaturanzeige anschliessen?Es wehre schön wenn der Fühler oben drin bleiben könnte
gruß Kopi
Nach oben Profil PN E-Mail
Beitrag14-07-2008, 17:41    Titel: Sdi Motor Temperaturfühler Zitieren
Der Fuehler ist ein einfacher Widerstand.
Da kannst du anschliessen, was du willst.
Drinbleiben kann er auch ohne elektrische Anschluesse, muss er sogar, weil Dir sonst das Kuehlwasser weglaeuft.
So ganz verstehe ich die Frage nicht ....
Kopi
Beitrag14-07-2008, 20:05    Titel: Sdi Temp-Fühler Zitieren
Hallo
Bei der VW-Werkstatt hatt man mir gesagt das dieser Fühler nur im Zusammenhang mit dem Steuergerät funktioniert,genau wie der Öldruckgeber,so richtig glauben kann ich das garnicht.Natürlich würde ich im drin lassen wenn er nicht funktioniert und an einer anderen Stelle einen einbauen der ohne Steuergerät Anzeigt.
gruß Kopi
Beitrag14-07-2008, 20:16    Titel: Sdi Motor Temperaturfühler Zitieren
OK
bleibt also zu klaeren, was "funktioniert" heisst.
Der Fuehler ist ein Doppelfuehler - einer fuers Steuergeraet und einer fuer die Anzeige im Tacho.
Die Fuehler sind passiv, fuer meinen Sprachgebrauch heisst das, dass die immer funktionieren, denn sie aendern immer ihren Widerstand, egal ob das wen interessiert (das STG oder wen auch immer) oder nicht.
Wenn VW als "Funktion" das "Melden eines Widerstands an das STG" meint, dann kann das ohne STG natuerlich nicht gehn, denn das STG ist ja nicht mehr da icon_wink.gif
Kopi
Beitrag14-07-2008, 21:01    Titel: Fühler SDi Zitieren
Super
Er würde also am Tacho oder andere Anzeigen funktionieren.Ich bin nehmlich bald am Ziel dann ist mein SDI Aussenborder fertig
danke gruß Kopi
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag14-07-2008, 21:16    Titel: Sdi Motor Temperaturfühler Zitieren
Kannst du mal ein Bild einstellen?
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
tdi on water
Beitrag15-07-2008, 8:36    Titel: Re: Fühler SDi Zitieren
Kopi hat folgendes geschrieben:
... dann ist mein SDI Aussenborder fertig
danke gruß Kopi
Hallo Kopi,
einen SDI Aussenborder ?
Und Du bist Dir ganz sicher, daß es nicht doch ein Innenborder wird ?
Nenne doch bitte mal einige Daten (Motor, Leistung, Boot, Übersetzung vom Antrieb, Propellergröße...).
tdi on water
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag15-07-2008, 16:36    Titel: Sdi Motor Temperaturfühler Zitieren
Hallo Kopi
das Bild kannst du unten anhängen : bei Optionen -
Attachment hinzufügen- anklicken, fertig
Edit: habe eins per Mail erhalten ( kannst wohl Alu schweißen ?! )
 Dateigröße:  533.46 KB
 Angeschaut:  1401 mal
Keine neuen Beiträge Ford Fiesta V (JD3) 2002-2008 Temperaturfühler defekt Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Einbauort Temperaturfühler G17 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Temperaturfühler Verdampfer Passat 3BG 4Motion 2,8ltr Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge TDI Motor mit Benziner Getriebe (ABS-Motor 90PS), geht das? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Qualmender Motor nach Motor/Turbo Tausch Diesel Motorentechnik
