Sdi Motor Temperaturfühler
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
Kopi
Post14-07-2008, 15:20    Subject: Sdi Motor Temperaturfühler Translating...
[Translating...]
Ich bin immer noch dabei meinen Polo sdi 1.9 Bj.04 zu Marinisieren,der Motor läuft nun ohne Steuergergerät,die Einspritzpumpe ist auf mechanisch Umgebaut.Der Temperaturfühler für Kühlwasser funktioniert woll nur mit Steuergerät oder kann ich da doch eine einfache Temperaturanzeige anschliessen?Es wehre schön wenn der Fühler oben drin bleiben könnte
gruß Kopi
Back to top Profile PM Email
Post14-07-2008, 18:41    Subject: Sdi Motor Temperaturfühler Translating...
[Translating...]
Der Fuehler ist ein einfacher Widerstand.
Da kannst du anschliessen, was du willst.
Drinbleiben kann er auch ohne elektrische Anschluesse, muss er sogar, weil Dir sonst das Kuehlwasser weglaeuft.
So ganz verstehe ich die Frage nicht ....
Kopi
Post14-07-2008, 21:05    Subject: Sdi Temp-Fühler Translating...
[Translating...]
Hallo
Bei der VW-Werkstatt hatt man mir gesagt das dieser Fühler nur im Zusammenhang mit dem Steuergerät funktioniert,genau wie der Öldruckgeber,so richtig glauben kann ich das garnicht.Natürlich würde ich im drin lassen wenn er nicht funktioniert und an einer anderen Stelle einen einbauen der ohne Steuergerät Anzeigt.
gruß Kopi
Post14-07-2008, 21:16    Subject: Sdi Motor Temperaturfühler Translating...
[Translating...]
OK
bleibt also zu klaeren, was "funktioniert" heisst.
Der Fuehler ist ein Doppelfuehler - einer fuers Steuergeraet und einer fuer die Anzeige im Tacho.
Die Fuehler sind passiv, fuer meinen Sprachgebrauch heisst das, dass die immer funktionieren, denn sie aendern immer ihren Widerstand, egal ob das wen interessiert (das STG oder wen auch immer) oder nicht.
Wenn VW als "Funktion" das "Melden eines Widerstands an das STG" meint, dann kann das ohne STG natuerlich nicht gehn, denn das STG ist ja nicht mehr da icon_wink.gif
Kopi
Post14-07-2008, 22:01    Subject: Fühler SDi Translating...
[Translating...]
Super
Er würde also am Tacho oder andere Anzeigen funktionieren.Ich bin nehmlich bald am Ziel dann ist mein SDI Aussenborder fertig
danke gruß Kopi
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Post14-07-2008, 22:16    Subject: Sdi Motor Temperaturfühler Translating...
[Translating...]
Kannst du mal ein Bild einstellen?
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
tdi on water
Post15-07-2008, 9:36    Subject: Re: Fühler SDi Translating...
[Translating...]
Kopi wrote:
... dann ist mein SDI Aussenborder fertig
danke gruß Kopi
Hallo Kopi,
einen SDI Aussenborder ?
Und Du bist Dir ganz sicher, daß es nicht doch ein Innenborder wird ?
Nenne doch bitte mal einige Daten (Motor, Leistung, Boot, Übersetzung vom Antrieb, Propellergröße...).
tdi on water
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Post15-07-2008, 17:36    Subject: Sdi Motor Temperaturfühler Translating...
[Translating...]
Hallo Kopi
das Bild kannst du unten anhängen : bei Optionen -
Attachment hinzufügen- anklicken, fertig
Edit: habe eins per Mail erhalten ( kannst wohl Alu schweißen ?! )
 File size:  533.46 KB
 Viewed:  1391 times
No new posts Ford Fiesta Temperature Sensor: Problems & Fixes General Tips
No new posts AJM Motor - Motor klappert, Leistungsmangel, Schwarzrauch Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts AFB Engine Overview Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Installation location of temperature sensor G17 Transmission, Chassis, Body & Interior
This topic is locked, you cannot edit or reply. Temperature sensor, evaporator, Passat 3BG 4Motion, 2.8L Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts TDI Engine with Gas Transmission: Possible? Diesel Engine Technology
No new posts Smoking engine after engine/turbo replacement Diesel Engine Technology
