Servo / Lenkung schreit beim A6
cksIT
Beitrag22-07-2008, 22:50    Titel: Servo / Lenkung schreit beim A6 Zitieren
habe hier einen A6 mit dem 130PS PD Motor.
Wenn man im Stand das Lenkrad bewegt schreit etwas aus dem Motorraum. (auch beim rangieren)
Zuerst dachte ich da an die Servopumpe, da es so ein pulsierendes schleifen/schreien ist
(ich hatte mal ein defektes Lenkgetriebe und hierbei schreit es dann gleichmäig solange man dreht).
Aber sobald man gas gibt (auch im stand ohne zu fahren) ist es weg. Ich bin mir da jetzt nicht mehr so sicher...
Klingt irgendwie so, als ob der Keilriemen durchrutscht, nur nicht dauerhaft, sondern immer für ne 1/4s und dann wieder ne 1/4s ruhe usw....
Hat jemand sowas schonmal gehabt?
Ich hatte auch schon den Spanner in verdacht, aber der Keilrippenriemen flattert während dem schreien nicht, was er ja dann eigentlich tun müsste...
Hoffe ihr könnt den Fehler nachvollziehen.
vielen Dank im vorraus für eure Hilfe.
luiggi
Beitrag23-07-2008, 7:23    Titel: Servo / Lenkung schreit beim A6 Zitieren
Das klingt sehr verdächtig nach dem Freilauf der Lichtmaschine.Die gehen bei diesen Motoren schon öfters kaputt.Überprüfe den mal,dann hast du wieder Ruhe mit den Geräuschen.Mfg Lois
cksIT
Beitrag23-07-2008, 8:39    Titel: Servo / Lenkung schreit beim A6 Zitieren
kann man den Freilauf eigentlich überprüfen? Ich habe die Dinger bis dato einfach nur gewechselt...
Tagessuppe
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag23-07-2008, 13:22    Titel: Servo / Lenkung schreit beim A6 Zitieren
Hast du den Servoölstand gecheckt?
cksIT
Beitrag23-07-2008, 14:03    Titel: Servo / Lenkung schreit beim A6 Zitieren
(aber stimmt schon manchmal vergisst man das einfachste)
die frage ist nur wie man den Freilauf testen kann....
ich vermute mal abseits von Freilauf/spanner/servopumpe wird man den Fehler nicht finden, oder?
luiggi
Beitrag23-07-2008, 17:26    Titel: Servo / Lenkung schreit beim A6 Zitieren
Nimm den Riemen ab bei der Lichtmaschine ( Ich denke,du solltest den Riemen dort durch anheben abbekommen.Für den kompletten Ausbau des Riemens wirst du wohl die Front in Servicestellung bringen müssen).
Ich mache es mesitens so:
Den Riemen per Hand im Bereich der Lichtmaschine Hochziehen und ablegen.Dann hast du das Riemenrad der Lichtmaschine ( Also Freilauf ) vor dir.Die Riemenscheibe kräfig per Hand drehen und Schlagartig Stoppen. Im Inneren der Lichtmaschine ist das metallerne Lüfterrad der Lichtmaschine.( kann man gut durch das Gehäuse sehen)Dieses musst du beim schlagartigen anhalten der Riemenscheibe genau beobachten.Und zwar: In eine Richtung drehen,muss der metallerne Lüfter ganz gleich zum Stilstand kommen wie die Riemenscheibe selbst. In die Andere Richtung MUSS der Metallerne Lüfter in der Lichtmaschine noch ca. 1-1,5cm weiterlaufen!!Sollte bei dieser Probe,in beide Richtungen ,alles zugleich Zum Stillstand kommen,Ist dein Freilauf kaputt,da er somit Festgerostet dann ist,und er, deine Schwingungen des Motor nicht mehr ausgleichen kann.Dadurch dann diese Geräusche.Ich persönllich tippe zu 99% auf diesen Defekt.Mfg
cksIT
Beitrag24-07-2008, 16:41    Titel: Servo / Lenkung schreit beim A6 Zitieren
Ja es war der Freilauf. der ging in gar keine Richtung mehr, auch nicht mit gewalt...
Der Besitzer hat das Auto seit nem halben jahr und der Motor lief schon immer wie ein Sack Nüsse und jetzt durch den Tausch des Freilaufs ist alles verschwunden!
Wahnsinn was das Teil ausmachen kann...
Vielen Dank für die Tipps!
Keine neuen Beiträge Öldurst beim 2,0 TSI: Einfahrproblem? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge sporadischer Ausfall Servo Lenkung Polo 9N3 BLT TDI Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Intervall Keilrippenriemen und Servo-Riemen am 1Z ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Servo-Öl: Schädlich für Gummi und Reifen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Hinweise zum Tausch der Servo-Pumpe Diesel Motorentechnik
