Sterzo / Comando fa rumore quando si guida l'A6.
cksIT
Messaggio22-07-2008, 22:50    Oggetto: Sterzo / Comando fa rumore quando si guida l'A6. Cita
ho un A6 con motore PD da 130 CV.
Quando si sterza, si sente un rumore provenire dal vano motore. (anche quando si manovra).
Inizialmente, ho pensato alla pompa del servosterzo, dato che produceva un rumore pulsante e fastidioso.
(Una volta ho avuto un problema con la sospensione e, in quel caso, emetteva un rumore simile finché non si girava il volante).
Ma, però una volta che si accelera (anche in posizione di marcia, senza guidare), scompare. Al momento, non sono più così sicuro...
Sembra proprio come se la cinghia di trasmissione slitti, ma non in modo permanente, ma piuttosto per circa 1/4 di giro e poi di nuovo per 1/4 di giro, ecc.
Avete mai avuto una situazione del genere?
Ho anche sospettato dello spazzola, ma la cinghia a cricchetti non vibra durante il rumore, il che non dovrebbe accadere...
Spero possiate capire l'errore.
Grazie in anticipo per il vostro aiuto.
luiggi
Karma: +4 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio23-07-2008, 7:23    Oggetto: Sterzo / Comando fa rumore quando si guida l'A6. Cita
Sembra molto sospetto, potrebbe essere dovuto al problema della dinamo. Queste dinamo si rompono spesso in questi motori. Controlla, così potrai tornare a stare tranquillo. Saluti, Lois
cksIT
Messaggio23-07-2008, 8:39    Oggetto: Sterzo / Comando fa rumore quando si guida l'A6. Cita
kann man den Freilauf eigentlich überprüfen? Fino ad ora, ho semplicemente sostituito i pezzi...
Tagessuppe
Karma: +38 / -0   Grazie, mi piace!
2001 Audi A2 Consumi
Messaggio23-07-2008, 13:22    Oggetto: Sterzo / Comando fa rumore quando si guida l'A6. Cita
Hai controllato il livello dell'olio del servomotore?
cksIT
Messaggio23-07-2008, 14:03    Oggetto: Sterzo / Comando fa rumore quando si guida l'A6. Cita
(ma a volte capita, si dimentica semplicemente la cosa più ovvia)
La domanda è solo come testare il "Freilauf"...
"Credo che, al di fuori di Freilauf/spanner/servopompa, non si troverà l'errore."
luiggi
Messaggio23-07-2008, 17:26    Oggetto: Sterzo / Comando fa rumore quando si guida l'A6. Cita
Rimuovi la cinghia al posto del alternatore (Penso che dovresti essere in grado di rimuoverla da lì sollevando. Per la rimozione completa della cinghia, dovrai probabilmente portare la parte anteriore in posizione di servizio).
Io faccio così, senza particolari complicazioni:
Tirare e riposizionare la cinghia manualmente nella zona dell'alternatore. Quindi, avrai l'albero della cinghia dell'alternatore (cioè il pulegge) davanti a te. Ruota energicamente l'albero della cinghia a mano e fermalo bruscamente. All'interno dell'alternatore si trova il pulegge metallico dell'alternatore (che è ben visibile attraverso il corpo). Devi osservare attentamente questo pulegge quando fermi bruscamente l'albero della cinghia: deve ruotare nella stessa direzione e allo stesso ritmo dell'albero della cinghia. In direzione opposta, il ventilatore metallico nella dinamo deve girare circa 1-1,5 cm di più!! Se, in entrambe le direzioni, tutto dovesse fermarsi contemporaneamente, allora il tuo frizione è danneggiata, poiché è diventata così rigida e non riesce più a compensare le vibrazioni del motore. Questo causa questi rumori. Io personalmente, tendo a credere al 99% che sia questo il problema. Saluti,
cksIT
Messaggio24-07-2008, 16:41    Oggetto: Sterzo / Comando fa rumore quando si guida l'A6. Cita
Sì, era il momento in cui si perdeva completamente il controllo. Non c'era più modo di fermarsi, nemmeno con la forza...
Il proprietario ha avuto l'auto da circa sei mesi e il motore ha sempre avuto problemi, ma dopo aver sostituito il cambio, i problemi sono scomparsi!
Incredibile quello che può fare...
Grazie per i consigli!
Nessun nuovo messaggio Fame di olio nel 2.0 TSI: problema di rodaggio? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Servosterzo Polo 9N3: Guasti occasionali Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Cinghia servizi e trapeziovano 1Z: guida e sostituzione. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Olio servo: dannoso per gomma e pneumatici? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituzione pompa servo: guida e consigli Tecnologia Motori Diesel
