Kühlmitteltemperaturgeber G62, Caddy Mj06, 1.9L TDI MKB: BLS
Crissi
Beitrag04-07-2008, 19:50    Titel: Kühlmitteltemperaturgeber G62, Caddy Mj06, 1.9L TDI MKB: BLS Zitieren
nachdem bei meinem Caddy die Motorkontrolleuchte anging bin ich zum Freundlichen. Der hat den Fehlerspeicher ausgelesen, Fehler: Kühlmitteltempgeber G62.
Er hat den Fehler gelöscht und meinte wenn die Leuchte nochmal angeht, muß der Geber getauscht werden.
Die Leuchte ging natürlich etwas später wieder an....... ich also wieder zum Freundlichen, Geber gekauft, eingebaut (Fehlerspeicher nicht gelöscht (hab keine Möglichkeit)). Die Leuchte blieb zunächst an, ging aber nach ein paar Fahrcyklen dann endlich aus ( auch beim Kaltstart dreht der Motor nicht mehr kurzzeitig hoch und im warmen Zustand lief der Lüfter bei eingeschalteter Zündung nicht mehr.
Zwei Tage später ging die Leuchte wieder an icon_sad.gif.
Meine Frage ist jetzt ob der 1.9er BLS Motor zwei (physische) Geber hat und ob diese Baugleich sind (gleiche ET-Nummer?). (Die Temperaturanzeige hat die ganze Zeit korrekt und plausibel angezeigt).
Ich habe den Geber vorne am Motor gewechselt, der ist gleich zusehen wenn man die Haube aufmacht.
Ich meine aber links am Kopf (in Fahrtrichtung) bzw dort am Kühlmittelverteilerrohr noch einen gesehen zu haben?? Ist das der gleiche Geber, sollte ich den auch noch tauschen?
Danke Eure Hilfe!
Crissi
Crissi
Beitrag23-07-2008, 7:45    Titel: Kühlmitteltemperaturgeber G62, Caddy Mj06, 1.9L TDI MKB: BLS Zitieren
Ist das vielleicht ein abgasrelevanter Fehler der gelöscht werden MUSS, um nicht mehr aufzutreten ?
Keine neuen Beiträge Öl im Kühlwasser Caddy SDI BDJ Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Heckklappe VW Caddy Mj.2004-2013 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kühlmitteltemperaturgeber? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kühlmitteltemperaturgeber Audi100 C4 AAT Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kühlmitteltemperaturgeber Passat 35i - Technische Daten Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Caddy Anhänger On-Board-Diagnose (OBD)
