Sharan AUY Steuergerät und der Strom...
GolfMeister
Beitrag21-07-2008, 10:05    Titel: Sharan AUY Steuergerät und der Strom... Zitieren
Hallo Leute. Vielleicht hat jemand noch nen Tipp für mich, wie ich den Fehler einkreisen kann.
Der Sharan BJ 2002 ist einfach beim Fahren ausgegangen, springt nicht mehr an. Steuergerät konnte man per Tester nicht mehr erreichen. Relais 109 hat nur noch geklickert wie verrückt bei eingeschalteter Zündung. Der Kühlerlüfter wurde immer mal wieder angesteuert, aber immer nur für ne halbe Sekunde und völlig willkürlich.
Hab dann das 109er getauscht, kein Erfolg, dann mal gebrückt, auch kein Erfolg. Bei gebrücktem 109er die Stromversorgung am STG gemessen, ist alles da.
Und durch nen Zufall habe ich gemerkt: Sobald man das Gehäuse des MSG auf Masse hält, dann läuft alles sofort wieder wie es soll! Motor springt an! Gehäuse von der Masse weg, Motor geht aus.
Hatte den Kabelstrang dann geöffnet ein Stück, also die Batteriemasse ist an den Pins vorhanden. Was kann einen solchen Fehler verursachen?
GolfMeister
Beitrag22-07-2008, 2:53    Titel: Lösung Zitieren
Hallo!
Hab mich jetzt den Rest des Tages mit dem Problem beschäftigt und gefunden. Die Stromversorgung des STG war zwar in Ordnung, allerdings waren beide Pins für die Masseversorgung kurz vor der Platine abgebrochen?! Warum auch immer.... und dicke Masse scheint das Stg zu brauchen, es sind ja 2 mal 2.5 Quadratkabel verlegt, denke mal ist nötig für die Ansteuerung der PD-Elemente.
Habe nun die Kontakte neu verlötet, jetzt läuft alles wieder wie gewohnt... icon_biggrin.gif
Keine neuen Beiträge Doku Sharan 7M9, Motorgeräusche bei MKB ANU Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Sharan MKB ANU, Motorgeräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion Sharan, Verschraubung Masseleitung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Steuergerät Sharan def. On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Steuergerät 028 906 021 JJ vom Sharan mit AFN codieren? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Eberspächer D5WS Sharan Heizung Steuergerät reparieren On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge B5 KI mit Strom versorgen On-Board-Diagnose (OBD)
