Allgemeine Anpassungskanäle Audi (Lösung)
Michael II
Beitrag08-01-2003, 11:21    Titel: Allgemeine Anpassungskanäle Audi Zitieren
Wichtig: Anpassungen sollten nur durchgeführt werden, wenn entsprechende Grundkenntnisse vorhanden sind.
Audi ab Modelljahr 2001, Kombiinstrument Kanal 18
Aufbau: XXXXX (fünfstellig)
5. Stelle: Standheizung
Wert 0: Keine Standheizung
Wert 1: Standheizung verbaut
Wert 2: Standheizung aktiv mit Kl. 15
Audi ab Modelljahr 2002, Kombiinstrument Kanal 19
1. Stelle: Verhalten der Instrumentenbeleuchtung.
Wert 0: Zeiger und Skalen werden mit dem Einschalten des Fahrlichtes beleuchtet.
Wert 1: Zeiger werden mit Einschalten der Zündung, Skalen mit Einschalten des Fahrlichtes beleuchtet.
Wert 2: Skalen werden mit Einschalten der Zündung, Zeiger mit Einschalten des Fahrlichtes beleuchtet.
Wert 3: Zeiger und Skalen werden mit dem Einschalten der Zündung beleuchtet.
4. Stelle: Aussentemperaturanzeige.
Wert 0: ausgeschaltet
Wert 1: eingeschaltet
5. Stelle: Funkuhr (wenn verbaut)
Siehe auch Suche zu Steuergeräteadaption oder Adaptionskanälen
Tschüss
Michael II
Bewertungen - Allgemeine Anpassungskanäle Audi
Keine neuen Beiträge Allgemeine Infos PD-Prüfung bei Leerlaufproblemen... Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge 2.7l V6 CR-TDI, Anpassungskanäle funktionieren nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Anpassungskanäle beim TDI-Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Lenkstockschalter Audi 80 RS2 = Audi A4 B5 ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge FIS im Audi Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge STG bei Audi AFB Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi A8 4.0 TDI Diesel Motorentechnik
