1z Motor, Wegfahrsperre deaktivieren????
papa-joe
Beitrag26-07-2004, 5:58    Titel: 1z Motor, Wegfahrsperre deaktivieren???? Zitieren
Hallo Leute!
hat zufälligerweise irgend jemand eine Ahnung, ob man beim 1z-Motor- Passat Bj.95, die WFS absolut stillegen kann???, da ich unregelmässig den Eintrag "Motorsteuergerät gesperrt" vorfinde und der Wagen ab und zu nur nach dem 3- ...... Startversuch anspringt!
und dann auch gleich mal wieder einen Monat funktioniert.
habe bereits eine neue Lesespule, elektrichen Teil des Zündschlosses und alle drei Startschlüsseln probiert !
letztes mal habe ich nur des Kabel der Lesespule abgezogen und dann wieder rangemacht, dannach ging die Karre wieder! aber für wie lange ????
also dann schönen Tag noch......
Beitrag26-07-2004, 8:17    Titel: Re: 1z Motor, Wegfahrsperre deaktivieren???? Zitieren
papa-joe hat folgendes geschrieben:
Es soll wohl möglich sein, aber nicht als "normale" Werkstatt-Arbeit, sondern eher als Spezialität echter Freaks, die eine komplette Software für eine EDC während des Frühstücks schreiben . . .
An Deiner Stelle würde ich diesen Weg weiterverfolgen: korrodierte Kontakte reinigen + mit etwas Öl konservieren, Wackler / kalte Lötstellen beseitigen, notfalls WFS-STG tauschen.
Das wird (für normale Bastler) erheblich leichter zu erledigen sein als die WFS stillzulegen.
wurbel
Beitrag26-07-2004, 11:25    Titel: 1z Motor, Wegfahrsperre deaktivieren???? Zitieren
Vollständige Deaktivierung ist wohl nur durch einen 'mechanischen' Eingriff ins Steuergerät möglich.
Kostet um die 300,00 EUR
Rudi
Beitrag26-07-2004, 11:55    Titel: 1z Motor, Wegfahrsperre deaktivieren???? Zitieren
Bosch z.B. kann es über Diagnose,
nur wirst du niemanden finden, der es dir offiziell
rausnimmt ... steht wohl Knast drauf.
Im ct-Forum (www.chiptuningforum.com) werden mittlerweile
alle Beiträge bzw. Anfragen zum Thema WFS kommentarlos
gelöscht, da der Admin kein Interesse an einer Hausdurchsuchung hat.
Evtl. sollten wir das hier auch so handhaben.
Gruss Rudi
papa-joe
Beitrag26-07-2004, 20:54    Titel: 1z Motor, Wegfahrsperre deaktivieren???? Zitieren
Vielen Dank Jungs!!!!
werde also den Leidensweg meiner Wfs weiter mitverfolgen und hoffen, das der Kübel nicht ganz den Geist aufgibt.......
schöne grüsse....... pepi
Cheffe
Beitrag29-07-2004, 12:33    Titel: 1z Motor, Wegfahrsperre deaktivieren???? Zitieren
Vielleicht hilft dir das ja weiter, ich hatte mit meinem 1Z das gleiche Problem, sprang nur zeitweise an, bzw. ging während der Fahrt aus. Ursache: Steuergerät für Wegfahrsperre defekt. Seitdem das Neue eingebaut ist, läuft er wieder.
DerMischel
Beitrag30-07-2004, 16:09    Titel: Re: 1z Motor, Wegfahrsperre deaktivieren???? Zitieren
...letztes mal habe ich nur des Kabel der Lesespule abgezogen und dann wieder rangemacht, dannach ging die Karre wieder! aber für wie lange ????
Hi,an dem Kabelstecker von der lesespule ist ein ganz kleiner Rasthaken,guck malk ob der noch dran ist und wenn ja ob er unbeschädigt ist.Falls es daran liegt,diesen Stecker kannst Du einzeln bestellen und ersetzen.
Gruß Michael
ewitt
Beitrag14-08-2008, 15:47    Titel: 1z Motor, Wegfahrsperre deaktivieren???? Zitieren
Ihr scheint ja richtige WFS Experten zu sein. Bei meinem aktuellen Problem (siehe /viewtopic.php?t=19275) kann es auch an der WFS liegen.
Was macht die WFS eigentlich bei einem 1Z BJ'94?
Da ich das ELAB ausgebaut habe würde ich gerne wissen ob die WFS noch mehr macht als das ELAB (Absteller) ausschalten.
Wird das MSW eventuell die Einspritzmenge abregeln?
danke,
Erwin (siehe Fehlerdatenbank)
Wiesel
Beitrag15-08-2008, 6:44    Titel: 1z Motor, Wegfahrsperre deaktivieren???? Zitieren
bist du sicher, dass dein Wagen eine WFS hat?
Teilenummer MSTG?
Zur Funktion: Das MSTG regelt auf Menge '0' (ELAB beschummeln bringt also nichts icon_wink.gif )
Gruss Micha
ewitt
Beitrag15-08-2008, 13:20    Titel: 1z Motor, Wegfahrsperre deaktivieren???? Zitieren
Hi Micha,
nein ich bin mir nicht sicher ob ich eine WFS habe.
Das MSG hat die Teile Nummer 028 906 021 Q, kannst du mir sagen ob ich eine WFS habe?
Falls ich eine habe ist sie über VAG-COM nicht ansprechbar. Kann aber nicht sagen ob Sie früher ansprechbar war. - Habe das jetzt zum ersten mal probiert.
lg,
Wiesel
Beitrag15-08-2008, 15:01    Titel: 1z Motor, Wegfahrsperre deaktivieren???? Zitieren
Zu >90% hat das Teil keine WFS.
Die WFS ist relativ leicht am Zünschloss erkennbar.
Wenn vorhanden, muss im vorderen Bereich ein "Plastikring" (das ist die Lesespule) sein,
aus dem seitlich ein Kabel rauskommt.
Deine Fehlerbeschreibung spricht allerdings auch gegen eine WFS, denn mit WFS
springt der Motor an, läuft für eine Sekunde und geht dannn wieder aus.
Im Fehlerspeicher des MSTG wir etwas in der Richtung 'blocked by immobilizer' abgelegt.
Ich würde insgesamt auf einen Fehler in der Elektrik tippen (Unterbrechung/Kurzschluss/Wackelkontakt)
Gruss Micha
ewitt
Beitrag16-08-2008, 11:31    Titel: 1z Motor, Wegfahrsperre deaktivieren???? Zitieren
Und ein Kurzschluss/Wackler ergibt keinen Eintrag in den Fehlerspeicher?
Ich bin nämlich kurz davor die ESP auszubauen, möchte das aber nicht unnötig machen.
lg,
Wiesel
Beitrag16-08-2008, 21:16    Titel: 1z Motor, Wegfahrsperre deaktivieren???? Zitieren
ewitt hat folgendes geschrieben:
Kann - ja; muss - nein. Leider
lg,
Hast du die Startversuche mal bei laufender Diagnose beobachtet (Mengen, Zeitpunkt, Drehzahl)?
Gruss Micha
Keine neuen Beiträge T4 2,5 ACV Wegfahrsperre oder MSTG Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku über Fehler in der Wegfahrsperre Passat 35i BJ 94. Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Wegfahrsperre nach Steuergerättausch deaktivieren On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Problem Wegfahrsperre deaktivieren ohne Fahrgestellnr. Wie? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge t4 wfs deaktivieren On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge AGR deaktivieren ???? Diesel Motorentechnik
