Problembehebung 'welliger, loser Heckklappengummi' Passat 3C (Fachartikel)
🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » Fehlersuche & Anleitungen
dieselmartin Beitrag06-04-2008, 11:01
Problem
Plötzlich greift man nicht mehr auf eine glatte Fläche hinter dem Gummi, sondern auf "Knubbel", wenn man das Mikroschalterschloss der aktuellen Variantmodell betätigt. Die Knubbel können einseitig oder (gefühlt) auf der ganze Fläche auftreten.
Ursache und schnelles Beheben
Die Knubbel sind die zwei Haken der Gummidichtung, die die Tastfläche und den Mikroschalter abdichten. Diese Haken sollen das Gummi möglichst nahe an der Tastfläche halten.
Die Tastfläche ist in recht viel Fett gelagert - welches aber offenbar das Gummi angreift. Dadurch wird es wellig und die Haken fallen hinter der Tastfläche heraus - man greift auf sie.
/download.php?id=2986
Die Haken müsste man ganz einfach wieder hinter die Tastfläche massieren können, wenn man weiss, wie es drinnen aussieht.
Da ich das alles nicht wusste, musste ich die Heckklappenverkleidung ausbauen.
Auch hier ist es vor Vorteil oder gar notwendig, genau zu wissen, wo die Schnppklammern sitzen, die man möglichst mit einer Lösezange (VW 3392 oder Hazet 799-4) öffnet.
(1) 2 Schrauben in den Griffmulden raus
/download.php?id=2990
(2) 2 Schrauben hinter dem Warndreieck raus
/download.php?id=2989
(3) Jetzt möglichst viele der Klammern mit der Zang öffnen. Die inneren vier hab ich nicht aufbekommen, die waren nur durch Ziehen an der Verkleidung zu öffnen.
/download.php?id=2991
(3b) Die sechs äusseren Klammern kann man viel besser öffnen, wenn man die inneren Rückleuchten ausbaut.
/download.php?id=6630
/download.php?id=6631
(4) Fummelei ist die Verbindung zur Fensterumrahmung. Sie besteht aus einem Widerhaken und einem Bolzen daneben, wenn beide offen sind, Verkleidung vom Fenster weg ziehen.
/download.php?id=2988
/download.php?id=2987
(5) Der Rest ergibt sich von selbst: Griffeinheit losschrauben, Schutzblech ausklipsen und Gummi abziehen.
/download.php?id=2984
Ich hab das Gummi gewaschen und das Fett dort, wo es nicht der Lagerung dient und nur das Gummi angreift, entfernt.
Beim Zusammenbau die Position der Klammern auf der sichtbaren Seite der Verkleidung mit Klebeband markieren. So weiss man, wo man die Klammern in die Klappe drücken muss.
Bewertungen - Problembehebung 'welliger, loser Heckklappengummi' Passat 3C
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Passat 05.99 bis 09.2000 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge loser schlauch AWX On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Passat 3B: Kat vom 110 PS TDI an den 115 PS PD TDI? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge MFL Passat 3BG Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Log Passat v6 TDI Roh Upload
