VAG-COM Neuling sucht Hilfe bei Anwendung
t4ronne
Beitrag28-10-2008, 23:41    Titel: VAG-COM Neuling sucht Hilfe bei Anwendung Zitieren
auch wenn es vielleicht die Fragen schön öfters gegeben hat muss ich einfach mal nachfragen.
Hab VAG-COM 303 Shareware Version bis jetzt benutzt und die Fehlercodes immer nachgeschlagen. Mehr hat mich bis jetzt auch nicht interessiert. Nun hat sich das durch den Kauf des 3BG Passats geändert. Gerade deshalb weil ich leichte Probleme wegen Ruckelns im Leerlauf habe. Über die Lösung wird in einem anderen Thread nachgedacht. Dort wurde z.B. angebracht die Leerlaufdrehzahl zu erhöhen. Ich hab alle Fachartikel mal kurz überflogen und auch in der Suche find ich keine genaue Anleitung dafür. Nur dass man in Motorsteuergerät auf Anpassung geht und dann Kanal 2. Da steht die Zahl 32768 drin. icon_question.gif Hab die mal auf 32788 gesetzt und siehe da Motor dreht mit ca. 20 Umdehungen mehr. Muss man sowas immer nur Ausprobieren oder gibts der auch Werte dafür?
nächstes Problem:
Da der Passat und meine zukünftigen Autos bestimmt auch immer mehr Steuergeräte und Elektronik verbaut haben, würde mich interessieren wie man an die LOGIN Codes der Steuergeräte kommt. Irgendwo hab ich gelesen bei den neuen Fahrzeugen würde das nur noch über VW gehn. Aber ich find nicht mal was zu dem 3BG. Hab schon 12233 beim Motorsteuergerät versucht was aber nicht funktioniert. Oder brauch ich da die Vollversion?
Somit bin ich bei der nächsten Frage.
Lohnt es sich die Vollversion als Hobbyschrauber zu kaufen? Also kann ich dann alles auslesen, programmieren, darstellen ..... wie ich will? Ich frag nur deshalb, nicht dass es dann heißt: Naja das geht nur noch bei VW und dort brauchste den Code und dort den (auch nur VW) und so weiter und so fort. Ich würd dann schon gern alles selber machen und nicht wieder in die Werkstatt rennen. Gerade die Anpassung der Lautstärke von der Einparkhilfe oder Programmierung des Komfortsteuergerätes wären interessant. Kommt man da immer ohne Login rein?
letzte Frage:
Was für ein System empfehlt ihr? Also wir haben die verschiedensten VW Audi und Seat Typen bei uns vertreten. Angefangen vom 91er Passat über 94er Polo, 96er Golf, 99er Passat, 99er T4 111kW, 2001er Passat 3BG, 2005er Toledo, 2007er Audi A4 ....
Die alle MÜSSEN auslesbar und programmierbar sein. Gerade der A4 hat so seine Probleme gemacht.
Ich hoffe ihr könnt mir die Fragen beantworten und bedanke mich für eure Hilfe.
P.S. Nehm auch dankend Links entgegen, welche meine Fragen beantworten.
T4 Caravelle 111kW AHY
Passat 3BG Variant Highline 4Motion AVF
GOLF 4 1.6 Highline (noch nie Probleme damit gahabt icon_smile.gif )
jodybas gefällt das.
Beitrag29-10-2008, 10:26    Titel: Welches Diagnosesystem kaufen? Zitieren
für die genannten Fahrzeuge wäre dieses System angebracht:
http://shop.dieselschrauber.de/product_info.php/products_id/46
http://shop.dieselschrauber.de/product_info.php/products_id/329
Im Prinzip kannst Du damit das Gleiche tun wie die Werkstatt, eher mehr, Ausnahme sind Diebstahlrelevante Dinge (WFS etc.).
Hilfen zu Codierung sind im aktuellen VAG-COM (heisst jetzt VCDS, aktuell ist Version 805.1) auch drin.
Logins wie z.B. 12233 schalten je nach verbauten Motorsteuergerät verschiedene Anpassungsmöglichkeiten frei, welche entscheidet das Steuergerät.
http://shop.dieselschrauber.de/VCDS-Fahrzeugliste.pdf
Beitrag29-10-2008, 10:29    Titel: VAG-COM Neuling sucht Hilfe bei Anwendung Zitieren
warum schreibst du den gleichen Text in zwei Threads ?
Hier hatte ich dir schon geantwortet.
t4ronne
Beitrag29-10-2008, 20:54    Titel: VAG-COM Neuling sucht Hilfe bei Anwendung Zitieren
vielen Dank erstmal an Rainer.
@ dieselmartin
Hab nur die Überschrift des Themas ändern wollen, weil die vielleicht irreführend ist. Hab ich aber nicht hinbekommen. Deshalb ein anderer Thread.
Wegen den Codes nochmal. Kommt man so schlecht da ran weil VW die Finger drauf hat oder warum wird das nicht einfach alles veröffentlicht?
Braucht man eigentlich nur den Code fürs Motorsteuergerät oder haben andere auch Sperren durch Codes?
Beitrag29-10-2008, 21:22    Titel: VAG-COM Neuling sucht Hilfe bei Anwendung Zitieren
es gibt...
- Logins/Security Access
- normale Codierung
- lange Codierung
was genau was bewirkt sagt VCDS schon. Es sind nicht alle Logins dokumentiert, auch nicht fürs Werkstatttool vom Händler.
Keine neuen Beiträge Neuling - V6 TDI Umbau - WFS und Elektrik Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Frage vom Neuling: AAZ Lader auf 1,6l TD ( Golf 2) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Hilfe, Hilfe Schlechter Durchzug beim 150 PS TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VAG-COM Hilfe :) On-Board-Diagnose (OBD)
