Stecker Webasto Telestart Empfänger
austrogolf
Beitrag05-10-2008, 12:57    Titel: Stecker Webasto Telestart Empfänger Zitieren
hallo,
vorweg: ich hoffe ich habe das richtige Sub-Forum erwischt.
Ich bin nämlich auf der Suche nach der Teilenummer des 6-poligen Steckers bei den Webasto FFB-Empfängern/Telestart-StG.
Bin für jeden Tip dankbar; kann diesen Stecker im Ersatzteilkatalog leider überhaupt nicht finden (weder bei Webasto noch bei VAG).
Danke, Austrogolfer.
michiglaser
2007 Audi A4 Avant
austrogolf gefällt das.
Beitrag05-10-2008, 17:12    Titel: Stecker Webasto Telestart Empfänger Zitieren
6Q0 972 706
Müsste die richtige Nummer sein.
T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
austrogolf
Beitrag08-10-2008, 10:20    Titel: Stecker Webasto Telestart Empfänger Zitieren
hallo,
danke für deine sehr hilfreiche antwort.
vielleicht kannst du mir nochmal helfen: hast du auch die teilenummer von den dazupassenden crimpkontakten für diesen stecker?
danke, austrogolfer.
michiglaser
2007 Audi A4 Avant
Beitrag09-10-2008, 22:07    Titel: Stecker Webasto Telestart Empfänger Zitieren
Klar, 000 979 009 sollte das Reparaturkabel mit zwei Stecker an beiden Enden sein.
Vllt. lohnt auch ne Anfrage bei Bosch oder Webasto direkt, wobei ich für die Kontakstecker meiner EasyStart von Eberspächer ordentlich zahlen musste.
Vermutlich kommst du bei VW doch günstiger weg.
Alternativ einfach das Gehäuse öffnen und innen direkt anlöten.
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
Keine neuen Beiträge Diagnose nachgerüsteter Webasto Standheizungen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Steckerbelegung Webasto T90 Empfänger On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge OBD 2-Stecker Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. ODB Stecker bestellen - wo?? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 2. k Line am Stecker On-Board-Diagnose (OBD)
