Stecker Webasto Telestart Empfänger
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
austrogolf
Messaggio05-10-2008, 13:57    Oggetto: Stecker Webasto Telestart Empfänger Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
hallo,
vorweg: ich hoffe ich habe das richtige Sub-Forum erwischt.
Ich bin nämlich auf der Suche nach der Teilenummer des 6-poligen Steckers bei den Webasto FFB-Empfängern/Telestart-StG.
Bin für jeden Tip dankbar; kann diesen Stecker im Ersatzteilkatalog leider überhaupt nicht finden (weder bei Webasto noch bei VAG).
Danke, Austrogolfer.
michiglaser
2007 Audi A4 Avant
austrogolf piace questo.
Messaggio05-10-2008, 18:12    Oggetto: Stecker Webasto Telestart Empfänger Traduzione in corso...
6Q0 972 706
Müsste die richtige Nummer sein.
T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
austrogolf
Messaggio08-10-2008, 11:20    Oggetto: Stecker Webasto Telestart Empfänger Traduzione in corso...
hallo,
danke für deine sehr hilfreiche antwort.
vielleicht kannst du mir nochmal helfen: hast du auch die teilenummer von den dazupassenden crimpkontakten für diesen stecker?
danke, austrogolfer.
michiglaser
2007 Audi A4 Avant
Messaggio09-10-2008, 23:07    Oggetto: Stecker Webasto Telestart Empfänger Traduzione in corso...
Klar, 000 979 009 sollte das Reparaturkabel mit zwei Stecker an beiden Enden sein.
Vllt. lohnt auch ne Anfrage bei Bosch oder Webasto direkt, wobei ich für die Kontakstecker meiner EasyStart von Eberspächer ordentlich zahlen musste.
Vermutlich kommst du bei VW doch günstiger weg.
Alternativ einfach das Gehäuse öffnen und innen direkt anlöten.
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
Nessun nuovo messaggio Diagnosi Webasto: Risoluzione problemi riscaldamento auto Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Webasto T90: Pinout e Collegamenti Ricevitore Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio OBD 2-Stecker Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. ODB Stecker bestellen - wo?? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio 2. presa a muro con linea K Diagnostica di Bordo (OBD)
