vwSchrauber Profi-Schrauber
19-10-2008, 19:55 Titel: Seltsamer Glühkerzentod: Regelwendel glüht |
Hi!
Es kam ja immer wieder vor, aber da es sich gerade häuft (an einem AFN gleich 2 Stk.),
wollte ich euch mal fragen, woran das liegen könnte, bzw. ob ihr die Erfahrung auch schon gemacht habt.
Bei einigen Bosch Duraterm Glühstiftkerzen bleibt die Heizwendel kalt, und die Regelwendel wird nach längerer Zeit und erhöhter Stromaufnahme heiß/glühend. Da prüft man die GSK im eingebauten Zustand, und meint sie seien in Ordnung, und trotzdem springt der Motor bei arktischen Temperaturen, (bzw. Motoren mit höherer Laufleistung teilweise schon ab -10°C) schlecht an, hat immer wieder Aussetzer auf einzelnen Zylindern nach dem Kaltstart und wirft blaue Wölkchen.
Es scheint so, als ob am Übergang Regelwendel - Heizwendel ein Gehäuseschluss entstehen würde. Allerdings nur bei Bosch Duraterm GSK, bei Beru und Champion, etc. ist mir so etwas noch nie aufgefallen (die sind aber auch nicht so häufig verbaut).
Weiß jemand die Erklärung dafür?
vwSchrauber |
teileklaus Schrauber
Mitglied seit: 30.12.2006 Beiträge: 2643 Karma: +12 / -0 Wohnort: Obrigheim 2005 Volkswagen Premium Support
19-10-2008, 20:29 Titel: Seltsamer Glühkerzentod: Regelwendel glüht |
Mit der dünnen Flexscheibe vorsichtig zerlegen und nachsehen. Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Profil PN E-Mail Garage |
27-10-2008, 17:48 Titel: Seltsamer Glühkerzentod: Regelwendel glüht |
Ja, mach ich sobald ich dazu komm. Jetzt wos kalt wird, und die Karren alle spinnen, komm ich kaum dazu mal das Werkzeug wegzulegen  |
27-10-2008, 17:51 Titel: Seltsamer Glühkerzentod: Regelwendel glüht |
Ich denke mit dem Entwicklungs Ziel immer schneller 1000 Grad, wird an der Materialmenge gespart, dann wird alles umso filigraner und anfälliger.
Evtl auch nur bei deinem GK Typ oder Marke?
Ich vertreibe meist die Berukerzen, da habe ich noch keine Rückläufer gehabt. Gruß, der Teileklaus
28-10-2008, 9:09 Titel: Seltsamer Glühkerzentod: Regelwendel glüht |
Zitat: | Ich denke mit dem Entwicklungs Ziel immer schneller 1000 Grad, wird an der Materialmenge gespart, dann wird alles umso filigraner und anfälliger.
Genau das wäre ja noch so ein Punkt: bisher nur bei Bosch, und die behalten die volle Materialstärke (bis auf den leichten Konus) nahezu bis an die Spitze. Die Vergleichstypen von Champion hingegen sind schon ca. 3mm vor der Spitze deutlich abgesetzt, und haben das Problem nicht.
Beru sollte afaik von der Bauform her nicht viel anders sein als Bosch; |
03-11-2008, 10:01 Titel: Seltsamer Glühkerzentod: Regelwendel glüht |
So habs jetzt mal aufgeflext.
Scheint ein recht hartes Material zu sein, denn die Trennscheibe verschwindet allmählich, während die GSK lacht
Es sieht darin so aus, als ob die Vergussmasse in der Glühkerze mit der Heizwendel "versintert" wäre. und zufälligerweise genau an der Stelle wo der Düsenstrahl vorbeispritzt. Da es nur bei 2 GSK der Fall war werde ich mal prüfen wie das Spritzbild der Düsen aussieht, und ob evt. die Ausrichtung der Strahlen ungünstig für die GSK liegt. |
03-11-2008, 10:35 Titel: Seltsamer Glühkerzentod: Regelwendel glüht |
Super erkannnt.
mit den dünnen Edelstahl Flex Scheiben gehts besser.
Kannst du die Düse um 10 * Grad drehen? Gruß, der Teileklaus
03-11-2008, 12:55 Titel: Seltsamer Glühkerzentod: Regelwendel glüht |
Zitat: | | mit den dünnen Edelstahl Flex Scheiben gehts besser |
Hatte eine 1mm Stahlscheibe.....wenn ich gewusst hätte wie hart das Zeug ist wär ich da ganz anders dran gegangen, aber wenn man schon mal am flexen ist, dann verbietet es die Faulheit nochmals umzuspannen
Zitat: | | Kannst du die Düse um 10 * Grad drehen? |
Wie meinst du das? Es geht nur soviel wie die Spannbügel zulassen - ist ja ein AFN (VP37).
Bei einem PD hätt ich die entsprechenden PDE etwas weiter von dem kritischen Bereich weggedreht, aber am VP37 TDI isses ja nicht so einfach  |
03-11-2008, 13:10 Titel: Seltsamer Glühkerzentod: Regelwendel glüht |
Ja Stahlscheibe aber nicht EDEL-Stahl Scheibe.
Wenn nicht drehbar, dann raus und abdrücken, wenn dir der Aufwand nicht zu groß ist. Gruß, der Teileklaus
04-11-2008, 9:08 Titel: Seltsamer Glühkerzentod: Regelwendel glüht |
Zitat: | | Wenn nicht drehbar, dann raus und abdrücken, wenn dir der Aufwand nicht zu groß ist |
Mach ich sobald alles "winterfest" ist. (Serien-)Düsen sind allerdings erst seit 35000km drin
Hab die damals auf 230Bar in der ersten Stufe eingestellt, auf eine Zeigerbreite alle exakt gleich. |
04-11-2008, 9:45 Titel: Seltsamer Glühkerzentod: Regelwendel glüht |
vwSchrauber hat folgendes geschrieben: | (Serien-)Düsen sind allerdings erst seit 35000km drin
Heißt das, vorher waren andere größere (Tuningdüsen) verbaut? Gruß, der Teileklaus
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18096 Karma: +799 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
04-11-2008, 13:48 Titel: Seltsamer Glühkerzentod: Regelwendel glüht |
Oder 'Seriendüsen' aus China?  |
Profil PN WWW Garage |
05-11-2008, 9:04 Titel: Seltsamer Glühkerzentod: Regelwendel glüht |
Zitat: | | Heißt das, vorher waren andere größere (Tuningdüsen) verbaut? |
Nein, nur eben alte Düsen.
Zitat: | | Oder 'Seriendüsen' aus China? |
Ich dachte dass Bosch die Dinger in Indien produziert?! |
R00KIE Gast
09-11-2008, 1:31 Titel: Seltsamer Glühkerzentod: Regelwendel glüht |
Es sieht darin so aus, als ob die Vergussmasse in der Glühkerze mit der Heizwendel 'versintert' wäre.
Laut meinem Prof. (früher Entwicklungsingeneur bei Bosch) werden die Wendeln zusammen mit feinkörnigem Magnesiumoxid in die Hülse eingebracht und anschließend die Hülse am Umfang zusammengepresst bis sich innen nix mehr rührt.
Weiß aber nicht ob das noch Stand der Technik ist, die Kerzen die er rumgereicht hat waren noch mit Gewinde und Mutter um den Kontakt anzuschrauben.  |
