Doku A6 4B, Kraftstoffverlust am Zylinderkopf (Lösung)
Michael II
Beitrag09-01-2003, 12:21    Titel: Doku A6 4B, Kraftstoffverlust am Zylinderkopf Zitieren
Kraftstoffverlust außen am Zylinderkopf
V6 TDI Motoren
Betroffene Fahrgestellnummern:
AUZZZ4BZWN000001 - 999999
Ursache:
Bei 4-Ventil TDI-Motoren zwangsläufig senkrecht durch Ventildeckel und Zylinderkopf hindurchgeführt und somit von Motoröl umgeben. Um bei eventuell defekten oder aufgrund falscher Montage undichten Einspritzdüsen eine extreme Ölverdünnung zu verhindern, sind horizontale Ablaufbohrungen von allen Düsenaufnahmen nach außen geführt. Ohne Ablaufbohrungen würde in diesem Fall die Ölwanne rasch voll und der Motor zum Selbstläufer werden.
Lösung;
Sollte aus einer der jeweils 3 Bohrungen seitlich am Zylinderkopf Dieselkraftstoff austreten, ist dies auf einen beschädigten O-Ring der jeweiligen Einspritzdüse zurückzuführen. Die Einspritzdüse ist in diesem Fall zu erneuern.
Tschüss
Michael II
Bewertungen - Doku A6 4B, Kraftstoffverlust am Zylinderkopf
Keine neuen Beiträge Doku Passat MKB AVB, Kraftstoffverlust Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Starker Ölverlust am Zylinderkopf, AJM-Motor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Zylinderkopf AAZ Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Anzugsdrehmoment Zylinderkopf AWX Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Bohrungen im Zylinderkopf Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zylinderkopf Unterschiede? Diesel Motorentechnik
