Documento A6 4B, perdita di carburante nella testata del cilindro (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Messaggio09-01-2003, 12:21    Oggetto: Documento A6 4B, perdita di carburante nella testata del cilindro Cita
Perdita di carburante esterna alla testata del cilindro.
Motori V6 TDI.
Numeri di telaio interessati:
AUZZZ4BZWN000001 - 999999
Causa:
Nei motori TDI a 4 valvole, gli iniettori devono necessariamente passare verticalmente attraverso la testata e il coperchio delle valvole, rimanendo quindi circondati dall'olio motore. Per prevenire una diluizione eccessiva dell'olio in caso di iniettori difettosi o che perdono a causa di un montaggio improprio, sono presenti fori di scarico orizzontali che partono da tutte le sedi degli iniettori e si dirigono verso l'esterno. In assenza di questi fori di scarico, in questo caso la coppa dell'olio si riempirebbe rapidamente e il motore andrebbe a vuoto.
Soluzione;
Se si verifica una perdita di gasolio da una delle tre filettature laterali sulla testa del cilindro, ciò è dovuto a un o-ring danneggiato dell'iniettore corrispondente. In questo caso, l'iniettore deve essere sostituito.
Tschüss
Michael II
Tradotto il 17-07-2026, 13:12.
Valutazioni - Documento A6 4B, perdita di carburante nella testata del cilindro
Nessun nuovo messaggio Passat: Perdita carburante, codice motore AVB Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento: Forte perdita di olio dalla testata, motore AJM Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Risoluzione del problema di una crepa nel cilindro del mo... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Testata AAZ: Prezzi e Vendita Online Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Coppia bulloni testa cilindri AWX Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Forature testa cilindro: guida e informazioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Differenze tra testate motore: guida completa. Tecnologia Motori Diesel
