Eberspächer Airtronic D2
Mäffie
Beitrag01-12-2008, 20:54    Titel: Eberspächer Airtronic D2 Zitieren
Hallo Leute,
ich weis ist nicht die richtige Abteilung hier, aber vielleicht kann doch einen weiterhelfen.
Ich hab in meinem Sprinter eine Eberspächer Airtronic D2 (Diesel Luftheizung) eingebaut.
Gestern ist die Dieselpumpe kaputt gegangen. Da ich noch eine von der Webeasto hier rum liegen hatte, habe ich diese heute eingebaut. Heizung springt sofort wieder an. Aber: sie qualmt wie verrückt. Kann das sein, dass die Pumpe von Webasto zu groß ist und daher zuviel Diesel in die Heizung fördert?
Vielleicht hat jemand hier eine Die dazu.
Gruß Mäffie
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag03-12-2008, 23:43    Titel: Eberspächer Airtronic D2 Zitieren
Es gibt schon bei Eberspächer verschiedene Dosierpumpen für verschiedene Diesel Heizungen.
Wenn deine zuviel fördert, ist das Brennverhalten denkbar und warscheinlich.
Du kannst die Fördermenge messen, indem du den bis zum Abschalten der Heizung geförderten Sprit in ein Messgefäß pumpen lässt. Nach 110 Sec geht die Heizung mangels Zündung ohne Diesel aus, und du kannst auslitern.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag04-12-2008, 0:01    Titel: Eberspächer Airtronic D2 Zitieren
Also ich habe eine von 3 D2 Typen rausgesucht und
Dieselmenge = 3,7ccm bei mind 11 Volt bis zu 4,3 ccm bei 13 Volt innerhalb eines Abschaltintervals von 110 sec sind als Soll hinterlegt!
Die Wasserdieselheizung hat mit 5 Kw mehr als das Doppelte an Fördermenge- ich weiß ja nicht was deine fördert.
Ich hätte noch eine Eberspächer, die ließe ich evtl. auf deine Bedürfnisse reduzieren.
Keine neuen Beiträge Eberspächer Airtronic D2 defekt, qualmt Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Diagnose von Eberspächer Standheizungen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Einbaudokumentation Eberspächer Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Eberspächer Standheizung Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Probleme mit Eberspächer D4WSC On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Eberspächer Steuergerät defekt: plausibel? Diesel Motorentechnik
