Eberspächer Airtronic D2
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
Mäffie
Post01-12-2008, 20:54    Subject: Eberspächer Airtronic D2 Translating...
[Translating...]Hallo Leute,
ich weis ist nicht die richtige Abteilung hier, aber vielleicht kann doch einen weiterhelfen.
Ich hab in meinem Sprinter eine Eberspächer Airtronic D2 (Diesel Luftheizung) eingebaut.
Gestern ist die Dieselpumpe kaputt gegangen. Da ich noch eine von der Webeasto hier rum liegen hatte, habe ich diese heute eingebaut. Heizung springt sofort wieder an. Aber: sie qualmt wie verrückt. Kann das sein, dass die Pumpe von Webasto zu groß ist und daher zuviel Diesel in die Heizung fördert?
Vielleicht hat jemand hier eine Die dazu.
Gruß Mäffie
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Post03-12-2008, 23:43    Subject: Eberspächer Airtronic D2 Translating...
[Translating...]
Es gibt schon bei Eberspächer verschiedene Dosierpumpen für verschiedene Diesel Heizungen.
Wenn deine zuviel fördert, ist das Brennverhalten denkbar und warscheinlich.
Du kannst die Fördermenge messen, indem du den bis zum Abschalten der Heizung geförderten Sprit in ein Messgefäß pumpen lässt. Nach 110 Sec geht die Heizung mangels Zündung ohne Diesel aus, und du kannst auslitern.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Post04-12-2008, 0:01    Subject: Eberspächer Airtronic D2 Translating...
[Translating...]
Also ich habe eine von 3 D2 Typen rausgesucht und
Dieselmenge = 3,7ccm bei mind 11 Volt bis zu 4,3 ccm bei 13 Volt innerhalb eines Abschaltintervals von 110 sec sind als Soll hinterlegt!
Die Wasserdieselheizung hat mit 5 Kw mehr als das Doppelte an Fördermenge- ich weiß ja nicht was deine fördert.
Ich hätte noch eine Eberspächer, die ließe ich evtl. auf deine Bedürfnisse reduzieren.
No new posts Airtronic D2 Defective: Troubleshooting Smoke Issues General Tips
No new posts Eberspächer Heater Diagnostics: Troubleshooting Guide Troubleshooting & Guides
No new posts Eberspächer installation documentation Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Eberspächer Standheizung Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Eberspächer D4WSC Problems: Troubleshooting & Help On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Eberspächer Steuergerät defekt: plausibel? Diesel Engine Technology
