segelflieger Gast
01-05-2002, 23:46 Titel: Klickern bei Golf 3 TD AAZ unter Last |
mein Motor (AAZ) klickert, wenn ich Gas gebe und unter Teillast. Es ist noch nicht sehr laut, aber hörbar bei geringeren Geschwindigkeiten. Es wird auch langsam lauter mit zunehmender Laufleistung (meine ich zumindest). Der Motor hat 176.000km runter, Bj 6/93.
Woran könnte das liegen? (Ich meine, dass könnten die Ventile sein, oder so) Muss etwas getan werden?
Vielleicht kann mir auch jemand ein Buch/URL empfehlen, wo ich mehr darüber lesen kann. Wenn etwas getan werden müsste, möchte ich das aus Kosten- und Spaßgründen gerne selber machen, sofern das ohne Spezialwerkzeug möglich ist.
Ciao
Gerald |
Stukov Gast
03-05-2002, 11:01 Titel: Klickern bei Golf 3 TD AAZ unter Last |
Servus,
ein klickern bei Teillast das aus Richtung Motorraum zu kommen scheint? So aus Richtung Getriebe/Motor. Das kenn ich nur zu gut, ich kenne es bei meinem AAZ seit 50 tkm, es hat sich nicht verändert und irgendwann hab ich einfach vergessen das es da ist, mich würde auch interessieren was es genau ist, ich vermute ja immernoch etwas am Kupplungsseil. |
Martin L. Gast
06-05-2002, 14:07 Titel: Klickern bei Golf 3 TD AAZ unter Last |
Folgende Geräusche hat mein AAZ
bei 1800 und 3600 min-1:
Grrr - lautes metallisches Vibrieren, irgendwo aus dem Auspufftrakt.
Neues Hosenrohr brachte 14 Tage Abhilfe. Kennt das Problem jemand?
Ich höre es bei fast jedem GIII AAZ der vorbeifährt!
-> unproblematisch
manchmal:
klackern ähnlich wie ABS, nur niederfrequenter. Vielleicht schlägt
irgendein Rohr irgendwo an. Könnte das von dir beschriebene
Geräusch sein.
-> unproblematisch
Was es aber auch noch geben soll:
Falsche Kurbelwellenschraube. Die 8.8er löst sich und schlackert auf
dem Kurbelwellenstumpf. Nit gut. Sofort überprüfen. Muss ne 12.8er
Schraube rein. 8.8 war lang Serie. Kannste von unten sehen. |
