Abmessungen 1.6TD und 1.4TDI ?
rodNeX
Beitrag09-12-2008, 1:05    Titel: Abmessungen 1.6TD und 1.4TDI ? Zitieren
hat wer die Motorabmessungen der alten VW 1.6 Turbodiesel und des 1.4 PD-TDI zur Hand?
Mich interessiert vor allem:
Die Gesamthöhe
Die Tiefe (Abstand KW-Mitte bis Ölwanne-Boden)
Sind die 1.9 TD von den Maßen her gleich wie der 1.6er?
Was für kompakte & bezahlbare Turbodiesel, am besten mech. geregelt, gibt es sonst noch?
Habe da an den Fiat 1.9TD gedacht?
Gruß Rod
Uli S.
Beitrag10-12-2008, 11:58    Titel: Re: Abmessungen 1.6TD und 1.4TDI ? Zitieren
rodNeX hat folgendes geschrieben:
von den Anschlußmaßen her ja. Der Block vom 1,9er baut 3cm höher.
Gruß Uli
Golf2 GTD AAZ, LLK, CYP
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
97er Golf 3 AFN, 70-100% Pöl
97er Golf 3 Variant AFN
96er Passat 35i AFN
Keine neuen Beiträge Passat 1,6TD - Umbau auf 1,4TDI? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zahnriemenwechsel beim 1,4TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Schab/Rasselgeräusch 1,4TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kühlmittelstand Polo 9N 1,4TDI Hilfe!!! Diesel Motorentechnik
