Einpresstiefe / Spurverbreiterung
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag26-05-2009, 13:30    Titel: Einpresstiefe / Spurverbreiterung Zitieren
Hallo, Felge 7,5 x17, ET 35 mm mit 20 mm Platten verbreitert.
Was wäre die richtige Größe ohne Verbreiterung so es die gibt? ET 55 oder 15?
Bei Gleichstand der Felge zum Kotflügelrand.
Es wird doch von Felgenmitte bis Anlagefläche gemessen, also müsste doch ohne Verbreiterung die Anlage 20 mm weiter nach innen wandern, also ET 15 mm?
Kann das jemand bestätigen?
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Beitrag26-05-2009, 13:52    Titel: Einpresstiefe / Spurverbreiterung Zitieren
http://de.wikipedia.org/wiki/Einpresstiefe
positive ET ist sozusagen eine schmalere Spur, negative ET eine breitere. ET 0 bedeutet Reifenmitte exakt über Felgenanlagefläche an der Bremsscheibe/-trommel
Beitrag26-05-2009, 17:25    Titel: Re: Einpresstiefe / Spurverbreiterung Zitieren
also ET 15 mm?
Richtig!
Wenn was an die Felge dran kommt = ET kleiner.
Wenn was von der Felge weg kommt = ET größer.
Keine neuen Beiträge Spurverbreiterung von 1 cm/Rad beim Ibiza 6L: Folgen? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
