Età di iniezione / Larghezza della carreggiata
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio26-05-2009, 13:30    Oggetto: Età di iniezione / Larghezza della carreggiata Cita
Ciao, cerchio da 7,5 x 17 pollici, offset 35 mm, allargato di 20 mm.
Was wäre die richtige Größe ohne Verbreiterung so es die gibt? ET 55 o 15?
Quando il bordo del cerchio è a livello del bordo del parafango.
Si misura dalla parte centrale del cerchio fino alla superficie di contatto, quindi, senza l'utilizzo di distanziatori, il montaggio dovrebbe spostarsi di 20 mm verso l'interno, corrispondendo a un offset di 15 mm.
Qualcuno può confermarlo?
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Tradotto il 23-09-2026, 6:31.
Messaggio26-05-2009, 13:52    Oggetto: Età di iniezione / Larghezza della carreggiata Cita
http://de.wikipedia.org/wiki/Einpresstiefe
L'ET positivo indica una distanza più ridotta tra il centro del cerchio e il piano di contatto con il mozzo, mentre l'ET negativo indica una distanza maggiore. Un valore di ET 0 significa che il centro del pneumatico è esattamente allineato con la superficie di contatto del cerchio con il disco freno/tamburo.
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio26-05-2009, 17:25    Oggetto: Spurverbreiterung: Età di incasso / Misurazioni Cita
teileklaus ha scritto:
quindi un ET da 15 mm?
Certo!
Se qualcosa viene applicato al cerchio, significa che l'offset è più piccolo.
Se qualcosa si allontana dal cerchio, significa che l'ET (offset) è maggiore.
Tradotto il 23-09-2026, 6:32.
Nessun nuovo messaggio Allargamento carreggiata Ibiza 6L: effetti e vantaggi. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
