Probleme mit aktuellen Optokoppler-Adaptern?
Beitrag07-02-2003, 17:56    Titel: Probleme mit aktuellen Optokoppler-Adaptern? Zitieren
Hallo an die VAGCOM-Anwender
Optokoppler in VAGCOM-Adaptern können mit ihren relativ geringen Slew Rates am Empfangspin RXD des Diagnose-PC je nach den elektrischen Eigenschaften des COM-Ports zu Signalverzögerungen in der Größenordnung von 20 psec und Bitlängenfehlern bis etwa 10 µsec führen, selbst wenn der Adapter optimal justiert ist.
Zudem bewegt sich die empfangene Spannung am COM-Port bei jedem Übergang von H nach L oder zurück für etwa 10 µsec im nicht definierten Bereich zwischen -3 und +3 Volt.
Trotzdem läuft die Kommunikation über den Adapter 2.4 mit meinem Trecker völlig stabil, sogar dann wenn ich die Fehler des Adapters absichtlich noch erheblich vergrößere, indem ich die Trimmer weit aus der richtigen Lage heraus verdrehe.
Offenbar kann VAGCOM Fehler in diesen Größenordnungen tolerieren.
Andererseits muß das ja nicht bei jedem Fahrzeug so sein.
Daher habe ich die Schaltung 2.3 überarbeitet und u.a. PC-seitig mit einer Transistor-Ausgangsstufe versehen, die die Laufzeiten unter 10 µsec und die Bitlängenfehler unter 2 µsec drückt.
Die Slew Rate liegt im Bereich von Schaltungen ohne Optokoppler und reduziert die nicht als H oder L definierte Zeit bei jedem Übergang auf ca. 0,5 µsec.
Leider hat diese Schaltung etwa 15 Bauteile mehr als die Versionen 2.3 bzw. 2.4, und ich frage mich, ob es Fälle gibt, in denen dieser Mehraufwand gerechtfertigt wäre - etwa bei PC-Auto-Konstellationen, wo alle bisherigen Opto-Bauvorschläge versagen.
Mich würde daher interessieren, ob mit der Adapterversion 2.3 oder 2.4 (bzw. upgedateten älteren Versionen - siehe Link im Adapter-Fachartikel) noch Kommunikationsprobleme auftreten, während Adapter ohne Optokoppler (Maiks Version oder neuere gekaufte Teile) störungsfrei arbeiten.
Wenn Bedarf bestehen sollte, würde ich für die Befürworter des Opto-Prinzips (falls es außer mir noch welche gibt icon_eek.gif ) eine Version 2.5 an Rainer zum Einstellen in die Diagnoseseite mailen.
Hat eigentlich mal jemand die Laufzeiten zwischen TXD und K-Line bzw. K und RXD bei Maiks Adapter gemessen, so althergebracht mit Rechteckgenerator und 2-Kanal-Oszi?
Die Daten würden mich mal zum Vergleich mit Opto-Adaptern interessieren.
Wolfgang, syncro16
Beitrag08-02-2003, 2:47    Titel: Probleme mit aktuellen Optokoppler-Adaptern? Zitieren
Hallo ulf,
hast du den Adapter eigentlich auch mal mit anderen Programmen als VAG-COM ausprobiert?
Servus
Wolfgang
Beitrag08-02-2003, 9:58    Titel: Probleme mit aktuellen Optokoppler-Adaptern? Zitieren
Wolfgang, syncro16 hat folgendes geschrieben:
Hi Wolfgang
Keine neuen Beiträge 1.4 16V (Benziner) AGR-Probleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Tempomat-Einbau-Probleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2002, Probleme mit EFH Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Masse-Meßwerte bei Fertig-Adaptern für VAGCOM? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Frage zum aktuellen 105PS TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Powerboxen im aktuellen ATU-Werbeblatt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ringträgerkolben an aktuellen TSIs? Benziner Motorentechnik
