Octavia_4x4 Schrauber
23-05-2009, 18:46 Titel: VAG COM: Baudrate kann nicht synchronisiert werden... |
hab mit meinem VAG-COM immer mal wieder Probleme, und zwar komme ich bei meinem Ibiza in alle Steuergeräte, aber nicht in:
Kombiinstrument, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung
Es kommt dann immer der Fehler "konnte Baudrate nicht synchronisieren", siehe Anhang.
Steuergeräte wie Klimaautomatik, Motor, ABS gehen problemlos.
Habt ihr Tipps? Ist VAG COM 311.3-S als Vollversion und ein Markeninterface, also kein Ebay-Billigscheiß. Das Zeug ist halt schon bissl älter und aus vergangener Werkstattausrüstung, ich nutze es halt nur noch privat weiter, weils mir für den Hausgebrauch reicht.
Mit der nagelneuen 704er in der Werkstatt komme ich in alle Steuergeräte... bei mir aber nicht und ich vermute, dass ich irgendwas in den Einstellungen verändern muss.
Startbaudrate hab ich von 240 - 9600 durchprobiert, ebenso Standard "0".
Was kann ich mit den übrigen Werten, siehe weiterer Anhang, durchspielen?
Und bitte nochmal der Hinweis: Ja mir ist bekannt, der Kram ist alt, aber es reicht mir. Und früher auf alten Betriebssystemen gings soweit ich weiß. Aber seit ich den Ibiza habe, gehts irgendwie nicht mehr, und nur mit meiner Hard- / Software.
Georg
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
52.85 KB |
| Angeschaut: |
4835 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
49.73 KB |
| Angeschaut: |
6223 mal |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18135 Karma: +804 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
23-05-2009, 20:40 Titel: VAG COM: Baudrate kann nicht synchronisiert werden... |
Hat Dein PC einen 'echten' Com-Port?
Profil PN WWW Garage |
23-05-2009, 20:52 Titel: VAG COM: Baudrate kann nicht synchronisiert werden... |
nein,
ACER Aspire-Laptop mit Pentium Dualcore und USB, mache das ganze über ein USB-RS232-Interface... Früher gings, hab jetzt jahrelang nix gemacht und die Tage eben getestet, wegen Kundendienst auch mal ins Kombiinstrument zu kommen - nix wars....
Gibts da evtl. bessere USB-COMPort-Converter, mit denen es verlässlich geht? meiner ist von Hama...
Bertil Profi-Schrauber
24-05-2009, 8:42 Titel: VAG COM: Baudrate kann nicht synchronisiert werden... |
Ibiza1986 hat folgendes geschrieben: |
... Früher gings
Das hängt sogar von der verwendeten "Gegenstelle" ab. Also das STG welches du ansprichst funktioniert, ein anderes (Baugleiches) nicht. Die USB Seriell Wandler sind von der Signallaufzeiten einfach zu kritisch. Das funktioniert nicht 100%ig.
Ich hab eine Zeit lang auch mit einem Wandler gearbeitet, aber schnell auf ein USB Interfache gewechselt.
24-05-2009, 12:42 Titel: VAG COM: Baudrate kann nicht synchronisiert werden... |
werd testweise morgen bei Conrad nochmal einen anderen COM-USB-Wandler besorgen und testen, wenn das alles nix bringt, kommt der Kram in die Tonne und ich kauf halt noch ein zweites Interface...
Weil grad in Tacho und ZV wollte ich unbedingt rein - Tacho wegen Kundendienst, ZV wegen Programmierung.
Wiesel Profi-Schrauber
Mitglied seit: 06.04.2008 Beiträge: 896 Karma: +43 / -0 Wohnort: Schleswig-Holstein
24-05-2009, 15:07 Titel: VAG COM: Baudrate kann nicht synchronisiert werden... |
Wenn du unbedingt das Spielchen mit einem weiteren Wandler
machen willst, versuche einen mit FTDI Chip zu bekommen.
Die haben sich bei mir bislang sehr kompatibel gezeigt und werden (wurden?)
von einigen VCDS Distributoren auch direkt vertrieben.
Gruss Micha
Touran 5T1 / DFGA / TGV; Fabia 6Y5 / BNV / GGV |
24-05-2009, 19:05 Titel: VAG COM: Baudrate kann nicht synchronisiert werden... |
Hi Wiesel,
danke für den Tipp, ich hatte diesen hier ins Auge gefasst, da der eben nur zum Zwischenstecken wäre und kein zusätzliches Kabel hätte, was mich eh stört
laut dessen Infos hat das Ding dann auch diesen FTDI-Chipsatz...
24-05-2009, 19:22 Titel: VAG COM: Baudrate kann nicht synchronisiert werden... |
Der Link endet bei "Fehler, der Warenkorb konnte nicht angelegt werden"
Artikelnummer?
24-05-2009, 20:34 Titel: VAG COM: Baudrate kann nicht synchronisiert werden... |
ach,
immer das gleiche mit Conrad-Links...
also: www.conrad.de >>>> 971791 - 62
Georg
24-05-2009, 20:52 Titel: VAG COM: Baudrate kann nicht synchronisiert werden... |
Das sollte klappen (sonst hilft nur noch eine PCMCIA 232 Karte oder
halt ein USB VCDS Interface).
Gruss Micha
24-05-2009, 20:59 Titel: VAG COM: Baudrate kann nicht synchronisiert werden... |
hi,
okay, auf die 10 euro kommts nicht an, und nachdem ich morgen eh bei Conrad direkt vorbeifahre, bietet sich das ja an... ich werde berichten
Startbaudrate setz ich dann wieder auf "0" für Automatisch denke ich.
27-05-2009, 15:03 Titel: VAG COM: Baudrate kann nicht synchronisiert werden... |
Conrad hatte den Adapter nicht da....
hat einer von euch einen COM-USB-Wandler übrig?
