VAG COM: Impossibile sincronizzare la velocità di trasmissione...
Octavia_4x4
Messaggio23-05-2009, 19:46    Oggetto: VAG COM: Impossibile sincronizzare la velocità di trasmissione... Cita
Ho spesso problemi con il mio VAG-COM, e in particolare, riesco ad accedere a tutte le centraline della mia Ibiza, tranne che a una.
Combinazione di strumenti, sistema di antifurto, chiusura centralizzata.
Si verifica sempre l'errore "impossibile sincronizzare la velocità di trasmissione", come mostrato nell'allegato.
Le centraline, come quelle del climatizzatore automatico, del motore e dell'ABS, funzionano correttamente.
Avete qualche consiglio? Si tratta della versione completa di VAG COM 311.3-S e di un'interfaccia di marca, quindi non di un prodotto economico acquistato su eBay. Questi strumenti sono un po' vecchi e provengono da vecchie attrezzature da officina, ma li continuo a usare solo per uso privato, perché sono sufficienti per le mie esigenze domestiche.
Con il nuovo strumento 704 in officina, riesco ad accedere a tutte le centraline... ma nel mio caso non funziona, e sospetto che debba modificare qualcosa nelle impostazioni.
Ho provato diverse velocità di trasmissione iniziali, da 240 a 9600, e ho anche impostato il valore predefinito a "0".
Cosa posso fare con i valori rimanenti, come indicato nell'allegato successivo?
Certo, so che è roba vecchia, ma per me va bene così. E, per quanto ne so, prima funzionava su vecchi sistemi operativi. Da quando ho preso l'Ibiza, le cose non funzionano più come prima, e posso usare solo il mio hardware e software.
Georg.
 Dimensione file:  52.85 KB
 Visualizzato:  4823 volte
 Dimensione file:  49.73 KB
 Visualizzato:  6204 volte
Messaggio23-05-2009, 21:40    Oggetto: VAG COM: Impossibile sincronizzare la velocità di trasmissione... Cita
La tua CPU ha una vera porta seriale?
Octavia_4x4
Messaggio23-05-2009, 21:52    Oggetto: VAG COM: Impossibile sincronizzare la velocità di trasmissione... Cita
No.
Portatile Acer Aspire con processore Pentium dual-core e porte USB, connesso tramite un'interfaccia USB-RS232. Prima funzionava, ora non ho fatto niente per anni e negli ultimi giorni ho fatto dei test, anche accedendo al quadro strumenti per problemi di assistenza clienti, ma non c'era niente di anomalo...
Esistono forse dei convertitori USB-COMPort migliori, che funzionino in modo più affidabile? Il mio è della marca Hama...
Messaggio24-05-2009, 9:42    Oggetto: VAG COM: Impossibile sincronizzare la velocità di trasmissione... Cita
Ibiza1986 ha scritto:
... Prima andava bene.
Dipende persino dalla "interfaccia" utilizzata. Quindi, il dispositivo STG di cui parli funziona, mentre un altro (dello stesso modello) no. I convertitori USB seriale sono particolarmente sensibili ai tempi di risposta del segnale. Non funziona al 100%.
Ho lavorato per un po' anche con un convertitore, ma poi sono passato rapidamente a un'interfaccia USB.
Octavia_4x4
Messaggio24-05-2009, 13:42    Oggetto: VAG COM: Impossibile sincronizzare la velocità di trasmissione... Cita
Domani proverò ad acquistare un altro convertitore COM-USB da Conrad e a testarlo. Se tutto questo non dovesse funzionare, butterò via tutto e ne comprerò un secondo.
Volevo assolutamente entrare in Tacho e ZV, perché Tacho aveva bisogno di assistenza clienti e ZV aveva bisogno di programmazione.
Wiesel
Messaggio24-05-2009, 16:07    Oggetto: VAG COM: Impossibile sincronizzare la velocità di trasmissione... Cita
Se vuoi assolutamente giocare con un altro trasformatore...
Se vuoi realizzare un progetto, cerca di utilizzare un componente dotato di chip FTDI.
Finora, si sono dimostrati molto compatibili con me e lo saranno (sono stati?).
Distribuito anche direttamente da alcuni distributori VCDS.
Ciao Micha,
Octavia_4x4
Messaggio24-05-2009, 20:05    Oggetto: VAG COM: Impossibile sincronizzare la velocità di trasmissione... Cita
Ciao Wiesel,
Grazie per il consiglio, avevo adocchiato questo modello perché serve solo come prolunga e non ha cavi aggiuntivi, cosa che comunque mi infastidisce.
Secondo le informazioni disponibili, questo dispositivo utilizza anche il chip FTDI.
Wiesel
Messaggio24-05-2009, 20:22    Oggetto: VAG COM: Impossibile sincronizzare la velocità di trasmissione... Cita
Il link termina con il messaggio "Errore: non è stato possibile creare il carrello".
Numero dell'articolo?
Octavia_4x4
Messaggio24-05-2009, 21:34    Oggetto: VAG COM: Impossibile sincronizzare la velocità di trasmissione... Cita
Ah,
quindi: www.conrad.de >>>> 971791 - 62
Georg.
Wiesel
Messaggio24-05-2009, 21:52    Oggetto: VAG COM: Impossibile sincronizzare la velocità di trasmissione... Cita
Dovrebbe funzionare (altrimenti, l'unica soluzione è utilizzare una scheda PCMCIA 232).
fermi un'interfaccia USB VCDS).
Ciao Micha,
Octavia_4x4
Messaggio24-05-2009, 21:59    Oggetto: VAG COM: Impossibile sincronizzare la velocità di trasmissione... Cita
Okay, i 10 euro non sono un problema, e dato che domani andrò comunque direttamente da Conrad, questa è un'ottima opportunità... vi terrò aggiornati icon_biggrin.gif.
Imposterò di nuovo la velocità di trasmissione iniziale su "0" per impostazione automatica, credo.
Octavia_4x4
Messaggio27-05-2009, 16:03    Oggetto: VAG COM: Impossibile sincronizzare la velocità di trasmissione... Cita
Conrad non aveva l'adattatore.
Qualcuno di voi ha un convertitore COM-USB da dare?
Nessun nuovo messaggio Il DPF non si rigenera Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio V6 2.7 TDI: Canali adattamento non funzionano Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio LLM deboli: non sono veri modelli linguistici. Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Impossibile sincronizzare la velocità di trasmissione VA... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio La chiave di ricambio non può essere duplicata? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VCDS MicroCan - Anpassungskanal kann nicht editiert werden Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio kann gelöscht werden! Tecnologia Motori Diesel
