Drehzahl bei ~1200 "eingefroren"
Schöner_als_Golf
Beitrag24-07-2009, 18:13    Titel: Drehzahl bei ~1200 "eingefroren" Zitieren
Hi!
Neulich blieb mir beim Beschleunigen die Drehzahl meines TDI (MKB ASV) beim Beschleunigen im 3. Gang bei ca. 1200 Umdrehungen "hängen", d.h. egal wieviel Gas ich gab tat sich nicht mehr. Der Motor fiel aber auch nicht auf Leerlaufdrehzahl zurück als ich vom Gas ging und auskuppelte. Die Drehzahl stand einfach bei 1200 Umdrehungen "bombenfest".
Nach dem Ausschalten und Wiederanlassen war die Störung behoben, und ich dachte auch erstmal nicht mehr dran, aber dann passierte das gleiche vorhin wieder, und zwar gleich zweimal hintereinander.
Fehlerspeicher ist wie Flasche leer.
Any hints?
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag25-07-2009, 10:30    Titel: Drehzahl bei ~1200 "eingefroren" Zitieren
Servus Schöner!
Daß Dein(e) Fehlerspeicher leer ist/sind, kann ich mir bei so einem Fehler gar nicht vorstellen...
Die Festdrehzahl wird meines Wissens vom Motorsteuergerät gewählt, wenn ein Problem mit dem Geber für Gaspedalstellung erkannt wird.
Wäre interssant, wenn Du es irgendwie schaffst im Fehlerfalle die Meßwertblöcke des Motorsteuergerätes für "Fahrerwunsch" auslesen zu können.
Viele Grüße aus München!
Benni
Beitrag27-07-2009, 10:23    Titel: Drehzahl bei ~1200 "eingefroren" Zitieren
Jepp, das wird das Gaspedal sein.
Ist es ein passat? hatte das gleiche Problem, der Geber ist sehr Feuchtigkeitsempfindlich... bei mir warens so knapp 10 Liter Wasser im Fussraum. icon_wink.gif
Kam von der (neuen) Windschutzscheibe runtergelaufen.
Keine neuen Beiträge Drehzahl und "Gluehwendel" bei Basic Settings Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leichtes Ruckeln bei abfallender Drehzahl 1200- 900U/min Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zu dumm zum Fahren ... oder: "Schöne" neue Welt Diesel Motorentechnik
