Problem mit Abgasrückführung?
TS-Tec
Beitrag09-03-2009, 19:07    Titel: Problem mit Abgasrückführung? Zitieren
Hallo Leute,
hab seit ein paar Tagen immer wieder sporadisch folgenden Fehler im MSG:
Code:
19586 - Abgasrückführsystem Regelgrenze überschritten
        P3130 - 35-10 - - - Sporadisch
Nach dem löschen ist die MKL aus und kommt nach einiger Zeit wieder mit dem gleichen FC.
Wenn ich Messwertblock 3 auslese bekomme ich im Leerlauf folgendes Ergebnis:
MAF (specified): 280.0 mg/R
MAF (actual): 475 mg/R
EGR duty cycle: 79.7 %
Ist es normal, dass specified und actual so abweichen? Unter lasst nähern sie sich an. Deutet das auf ein defektes AGR-Venti hin? Ich wundere mich nur, dass der Fehler nicht direkt eingetragen wird.
Ich habe bereits eine Sichtprüfung der Schläuche vorgenommen. Sie waren alle OK. Das einzigste was mich sehr gewundert hat, war das viele Öl, was vor Drosselklappe / AGR-Ventil im Luftschlauch war. Ist das normal? Kann es auch am LMM liegen?
Habt Ihr eine Idee was zu tun ist? Ich weiß nicht worauf ich schauen muss...
Danke für Eure Hilfe!!
Jan6K
Avatar-Jan6K
Beitrag09-03-2009, 19:40    Titel: Problem mit Abgasrückführung? Zitieren
Ansteuerung mit 78% bedeutet, dass das Ventil sehr weit aufgerissen wird (oder dies zumindest versucht wird).
475 mg Luftmasse sind etwa der Wert, den ein TDI im Leerlauf mit intaktem LMM bei testweise abgeklemmter AGR anzeigt (siehe LMM-Fachartikel). Ich wuerde also sagen... AGR entweder stillgelegt oder in Stellung "zu" verklemmt. EU4-Autos moegen sowas nicht...
Ich wuerde folgendes versuchen: Ladedruckschlauch vorm AGR-Ventil ab, eine grosse Spritze nehmen und damit versuchen, die Unterdruckdose des AGR-Ventils zu "entlueften". Zumindest bei meinem ASV wuerde man dann sehen, ob sich das Ventil noch bewegt. Tut es das, wuerde ich in Richtung der Ansteuerung weitersuchen, kannst du ganz leicht saugen, dann ist die Mebran kaputt und wenn wenn es schwer geht und sich nichts bewegt, hilft vielleicht das Zerlegen + Reinigen des Ventils.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
TS-Tec
Beitrag09-03-2009, 21:20    Titel: Problem mit Abgasrückführung? Zitieren
Danke Jan, werde ich morgen mal probieren.
Aber was genau bedeutet überhaupt "Regelgrenze überschritten"?
Deutet das schon auf ein bestimmtes Bauteil hin??
Wiesel
Beitrag09-03-2009, 22:01    Titel: Problem mit Abgasrückführung? Zitieren
Es bedeutet, dass das MSTG versucht, die Luftmasse durch Zugabe von Abgas
runterzuregeln. Da dieses auch mit vermeintlich ganz offener Klappe nicht gelingt,
wird der Fehler eingetragen.
Gruss Micha
TS-Tec
Beitrag10-03-2009, 9:56    Titel: Problem mit Abgasrückführung? Zitieren
Danke für Eure Antworten!
Am Fahrverhalten hat sich aber nix geändert.
Wär mir gar nicht mal so unrecht wenn die Abgasrückführung nicht mehr geht. Nur der Fehlerspeichereintrag muss natürlich weg.
Bringt es was, wenn man per Anpassung die AGR auf ein Minimum zurückdreht? Würde dann die Meldung ausbleiben?
Was mich auch wundert ist, dass es lange dauert bis der Fehler eingetragen wird (Qualifizierungszeit?) und dass er nur als sporadisch eingetragen wird.
Motor ist übrigens ein 1,9l TDI 81kW MKB ASV.
Wiesel
Beitrag10-03-2009, 10:34    Titel: Problem mit Abgasrückführung? Zitieren
Bei mir war der Fehler nach spätestens 2min (Teillastbetrieb) da (da hatte sich ein Blech
im Weg "verirrt" icon_wink.gif ).
Adaption kann helfen - muss aber nicht.
Wenn Adaption nicht reicht, kann man (bei funktionierendem Pneumatikventil) ist ein Dichtblech
mit kleinem Loch (minimale Abgasrückführung) verwenden.
Alternative wäre umprogrammieren im Datensatz.
Gruss Micha
lwltdi
Beitrag26-07-2009, 10:48    Titel: Problem mit Abgasrückführung? Zitieren
Hallo!
Ich habe das gleiche Problem mit diesem Fehler, bei mir ist das Tastverhältnis auch immer zu hoch... deutet wohl darauf hin, dass die Membrane defekt ist.
mfg FLo
Keine neuen Beiträge P1405 - Abgasrückführung (AGR) Fehlfunktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P0400 - Abgasrückführung Fehlfunktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P0487 - Abgasrückführung Drosselklappensteuerung A Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Korrektur der Abgasrückführung On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Abgasrückführung Regeldifferenz beim AAT Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Abgasrückführung bei Leerlaufdrehzahl Motor : AXR Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Abgasrückführung bei Motoren mit Partikelfilter Diesel Motorentechnik
