ALH auf ASV Software updaten?
TDI-Extrem-Power
Beitrag02-06-2010, 15:27    Titel: ALH auf ASV Software updaten? Zitieren
wollte fragen, ob z.B der Boschdienst, Software vom ALH Steuergerät auf ASV updaten kann.
Ich weiß zu 100% dass man einem ALH, Software von ALH Automatik über ein Software Update einpfärchen kann, beim Boschdients versteht sich.
Ich habe einen ALH mit 0.216 Düsen, durch das Software Update erhoffe ich mir mehr Ladedruck/Leistung.
Evt. kennt sich einer mit diesem Problem aus:
Seit ich die größeren Düsen verbaut habe, hört sich der Motor im Leerlauf anders an, als ob er zu wenig Drehzahl hätte, diese ist aber ok!
Wenn ich z.B auf eine Kreuzung langsam zu rolle und die Kupplung durchgedrückt habe, dann hört er sich an, als ob er auf 3 Zylindern läuft, kann mir jemand erklären warum es so ist?
Die Düsen sind beim Boschdienst eingestellt worden auf 220bar, es sind nagalneue 100% passende 0.216 Düsen mit ebenfalls nagelneuen Bosch Düsenhaltern und Nadelhubgeber.
Wenn ich die alten originalen Düsen einbaue ist alles ganz normal!
vwSchrauber
CAN Support
Beitrag02-06-2010, 15:58    Titel: ALH auf ASV Software updaten? Zitieren
Vorab....ich weiß jetzt schon dass dieser thread mit einem Schloß enden wird....
Nein, würd er auch nicht machen wenn er könnte;
Das Gegenteil wäre der Fall wenn du die ASV SW drauf hättest. Warum das kann per pn erfragt werden, aber nur für "Auserwählte" icon_exclaim.gif
Weil die Pumpenspannung nicht zu den Düsen passt. Bauteiltoleranzen erledigen den Rest.
Was obiges bestätigt.
Mein Tipp: such dir einen fähigen Tuner der dir das abstimmt. Des weiteren werden dann noch geräusch und Abgasgutachten etc. fällig, um die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug wiederzuerlangen, es sei denn du bewegst es nur abseits des öffentlichen Verkehrsraumes (was ich ja doch annehme, denn du würdest doch nicht illegalerweise andere Düse einbauen icon_wink.gif icon_lol.gif )
EDIT:
Das brauchst du nicht, du hast die Automatiksoftware bereits drauf. Sie ist nur nicht aktiv.....
Beitrag02-06-2010, 19:38    Titel: ALH auf ASV Software updaten? Zitieren
Keine neuen Beiträge EDC15 Steuergeräte, Software updatefähig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Software updaten On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Software für BMW? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Technik/Software des AFN/ALH Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VAG Diagnose (vd.exe) V. 2.9 DOS-Software Diesel Motorentechnik
